Alan 28 - Zakłócenia i buczenia podczas nadawania w Megane benzyna
woznica67 21 Lis 2020 11:11 588 12
  • #1 19058475
    woznica67
    Witam. Miałem Focusa diesla, tam zamontowany był Alan 28 wraz z anteną
    Przełożyłam zestaw do Megan benzyna. Anteną ideał, odbiór spoko A nadawanie dramat. Zakłócenia i buczenia. Na warsztacie radio działa idealnie, a podłącza zasilanie w Megane, nawet bezpośrednio od akumulatora silnik zgaszony i znowu nadawanie dramat... nic nie kumam.... co się porobiło...
  • #2 19058478
    c2h5oh
    Moderator
    Zacznij od tego, że każda antena zamontowana w nowym miejscu MUSI zostać prawidłowo zestrojona.
    Nie ma znaczenia, że w innym miejscu działała prawidłowo.
  • #3 19058688
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Wzbudzenie mikrofonu ze wzmocnieniem ?
  • #4 19058783
    woznica67
    Anteną zestrojona ideał. I nie wiem co dalej. Na stole radio chodzi idealnie. Dam.tylko zasilanie z auta i zgon...
  • #5 19058860
    c2h5oh
    Moderator
    woznica67 napisał:
    ...A nadawanie dramat. Zakłócenia i buczenia...
    Gdzie są te "zakłócenia i buczenia"? U korespondenta czy u Ciebie w głośniku?
  • #6 19059353
    JacekCz
    Prowizorka w zasilaniu radia?
  • #7 19059498
    woznica67
    U korespondenta. Dałem zasilanie bezpośrednio z baterii i też to samo. W Focusie działało bez zarzutu A zasilanie wziąłem z zapalniczki. Może jeszcze przekrój kabla za mały? Choć i tak grubszy jak cienkie metalowe w CB.
  • #9 19060121
    gumisie
    Jakieś info dotyczące anteny (model), byłoby mile widziane.
    EDIT:
    Antena również "na stole"? :cry:
  • #10 19060446
    Andrzej L.
    Poziom 32  
    Czy zrobiłeś testowo próbę odsłuchu nadawania na sztucznej antenie w aucie? Czyli nadajemy i kilkanaście metrów dalej słuchamy drugim radiem co tam na fali nośnej słychać. Cel testu wykluczenie szalejącego pola w.cz. które wnika w tor m.cz. i robi spustoszenie w torze modulatora. Przydałoby się nagranie tego co rozmówca twój słyszy, aby było wiadomo o jakim buczeniu i jakich zakłóceniach mowa. Jaki masz mikrofon na pokładzie? Oryginał dynamiczny czy jakiś "cud techniczny" z ogromnym wzmocnieniem do nadawania audio w formie przebiegu trapezopodobnego ;-)
  • #11 19060457
    woznica67
    Żadnych przeróbek. Wszystko oryginał
    Anteną Lemm turbo 2001, 2m. Jadę jeszcze do serwisu i będzie mu trenować
    .Anteną sprawdziłem i nie mam przejścia masy na głowicę, bo było zwarcie. Teraz dałem pod głowicę kryngielit i na SWR jest idealnie. Tylko to zasilanie . Sprawdzimy jeszcze w aucie na 8nnym zasilaniu i inna antenę.
  • #12 19060578
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Nawet nie skręcisz Mic gaina na minium. Słabo to widzę.
  • #13 19060621
    woznica67
    Skręce.
    28 ma taką możliwość. Zobaczymy co się narodzi.
Użytkownik przeniósł radio Alan 28 z Focusa do Megane, gdzie napotkał problemy z zakłóceniami i buczeniem podczas nadawania, mimo że radio działało poprawnie na stole oraz przy zasilaniu bezpośrednio z akumulatora. Użytkownicy sugerują, że antena musi być odpowiednio zestrojona, a także zwracają uwagę na możliwe problemy z zasilaniem, takie jak pętla masy czy niewłaściwy przekrój kabla. Użytkownik potwierdził, że antena Lemm Turbo 2001 jest zestrojona, ale nadal występują zakłócenia. Proponowane są testy z użyciem sztucznej anteny oraz regulacja gainu mikrofonu.
