[Rozwiązano] Dlaczego VW Sharan 1.9 TDI gaśnie przy rozgrzanym silniku?
jork77 21 Lis 2020 20:34 4074 10
  • #1 19059647
    jork77
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Witam. Mam VW Saran 2002r. 1,9TDI Od pewnego czasu mam problem z zasilaniem paliwa. Podczas jazdy na zagrzanym silniku zgasł. Gdy zacząłem kręcić, to tak jakby chciał zapalić ale nie mógł. Samochód scholowałem, silnik wystygł i odpala bez problemu. Zrobiłem około 200 -300 km - ta sama historia. Wymieniłem pompę paliwa. Silnik odpalił, miał nawet lepszego kopa, więc pomyślałem, że to była ta przyczyna. Niestety samochód zrobił znów 200km i sprawa się powtarza. Co to może być?
  • #2 19059662
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3568
    Który TDi ? na pompie VE, czy pompowtryskach ?
    Jak na PD to wymień przekaźnik elektrycznej pompy paliwa w zbiorniku
  • #3 19059713
    jork77
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Z tego co wiem to mam pompowtryski i pompa paliwowa w zbiorniku wymieniana już dwa razy.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4166
    Jak nie chce odpalić , to czy po włączeniu zapłonu zapala się na sekundę kontrolka świec żarowych.
    Jak nie, wymień przekaźnik nr 109.
  • #5 19059859
    jork77
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Dzięki bardzo. W poniedziałek kupię nowy przekaźnik i dam znać.
  • #6 19060786
    jork77
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Witam. Chciałem się dziś do tego przekażnika dostać. Nie dałem rady. Po odkręceniu wszystkich osłon i odpięciu wszystkich kostek nie potrafię wyciągnąć skrzynki z bezpiecznikami. Macie jakiś patent, filmik lub coś co mi pomoże?
  • #8 19063717
    jork77
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Dziś wymieniłem przekaźnik, niestety bez zmian. Silnik po długim kręceniu odpalił pochodził przez chwilę bardzo nierówno i zgasł. Nie można już go odpalić. Pompa paliwowa sprawna i słychać ją po włączeniu stacyjki. Dziś był też podpięty pod komputer i brak błędów. Co to może być?
  • #10 19064267
    jork77
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Czy oprócz tej pompy tandemowej może być coś jeszcze?
  • #11 19261267
    jork77
    Poziom 4  
    Ocena: 6
    Mechanik stwierdził, że były zapchane przewody paliwowe przy filtrze paliwa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Sharan 1.9 TDI z 2002 roku, który gaśnie podczas jazdy na rozgrzanym silniku. Po wymianie pompy paliwowej problem się powtarza, a silnik odpala tylko po ostygnięciu. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące wymiany przekaźnika elektrycznej pompy paliwa oraz przekaźnika nr 109. Po wymianie przekaźnika problem nadal występuje, a silnik pracuje nierówno. Zasugerowano również sprawdzenie ciśnienia paliwa na pompie tandemowej oraz ewentualne zapchanie przewodów paliwowych przy filtrze.
