IR audio - dwie diody, różne wersje a moc nadawania sygnału
22 Lis 2020 21:04 48 2
  • Poziom 30  
    Natrafiłem na pewien filmik na YT gdzie gość dolutował drugą diodę do jakiegoś pilota i kawałek kabla (30-40cm) z wtykiem mini-jack, wetknął do karty dźwiękowej i za pomocą plików EzAdjust.mp3 i InStart.mp3 wchodził w menu serwisowe TV LG.
    Później natrafiłem na ten post: IR mini-jack, w którym jest zdjęcie jak zrobić taki nadajnik z dwóch diód IR i wtyku mini-jack stereo:
    (+ +) dwóch diód do masy a (-) jednej do kanału lewego i (-) drugiej do kanału prawego:
    Zrobiłem więc taki nadajnik ale na kawałku kabla - dokładnie 30cm:
    No i to działa nawet z odległości 2m ale tylko na niektórych komputerach i gdy zrobimy głośność wave i główną na 100%. W niektórych PC pomaga odtwarzacz VLC i ustawienie głośności powyżej 100% np. 155% (pomarańczowy wskaźnik).
    Później dowiedziałem się iż to się nazywa IR Blaster ale z filmików na YT wynika inny sposób lutowania tzn. (+ -) dwóch diód do kanału lewego i drugi (+ -) diód do kanału prawego a masę można nawet odciąć:
    Link
    Czy to ma znaczenie w jaki sposób podłączamy diody do wyjścia słuchawkowego i czy ten kabel 30cm osłabia sygnał bo próbuję mojego nadajnika ze smartfonem i różnymi aplikacjami IR ale żadna nie działa.
    Czy do smartfona musi być koniecznie bez kabla i sposób IR Blaster czy to zależy od telefonu i mocy sygnału audio i gdy ta moc jest za słaba to wtedy nie ma znaczenia sposób podłączenia diód?
  • Poziom 29  
    30 cm przewodu w żaden sposób nie wpłynie na działanie diód, w smartfonie jest po prostu zbyt niski poziom sygnału.
  • Poziom 30  
    Też mi się tak wydaje, że 30cm nie wpływa na jakość skoro z laptopa działa z odleglości 2 metrów do TV.
    Co do smartfona to możliwe iż IR Blaster działa na niektórych modelach i to w odleglości max 50cm ale sprawdziłem dwa smartfony i na obu jakiś słaby poziom sygnału bo nie mogę też wgrać gry do ZX Spectrum z pliku WAV lub MP3.
