[Rozwiązano] Renault kangoo II - Montaż elektrycznych szyb a wymiana UCH
bizon_126 22 Lis 2020 21:34 1308 20
  • #1 19061921
    bizon_126
    Witam Mam mały problem z moim kangoo mianowicie po zamontowaniu zestawu elektrycznych szyb tj podnośniki wiązki drzwi przełączniki boczki-nie działa szyba kierowcy
    Pasażer śmiga bez problemów ponieważ prawy działa na sztywno lewym podnośnikiem steruje uch
    Przełącznik sprawny podaje masę
    wiązka samochodu posiada odpowiednie przewody w swojej wiązce
    przejście na słupku jest
    w opcjach aktywowane clip-em szyby sterowane impulsowo-Z
    Na krótko po podaniu zasilania do silniczka działa
    Główne pytanie Czy moje uch nie będzie w stanie obsługiwać szyb czy gdzieś indziej jest jeszcze problem?
    genek1000
    Czy da się wysterować z komputera diagnostycznego opuszczanie i podnoszenie szyby drzwi kierowcy ?
    Czy w stanach w UCH widać wciśnięty przełącznik góra dół ?
    Wg. mnie jeśli nie było wcześniej szyb to prawdopodobnie będzie brakowało jakiegoś zasilania do UCH dla przekaźnika wykonawczego sterowania szybą kierowcy .
    Złącze szare 16 pinowe w UCH - PIN 8 powinno być zasilanie dla przekaźnika szyby kierowcy
  • #4 19063665
    bizon_126
    ad,1 nie
    ad,2 nie wiem
    ad,3 w uch pojawił sie bład sterowanie podnośnikiem szyb jako stały
    Podejrzewam że nie posiadam kawałka instalacji
    Potrzebowałbym schematu jakie przekaźniki odpowiadają za sterowanie szybami być może u mnie ich niema
    melas napisał:
    Tam jest sterowanie z panela głównego, uch tylko zalacza +12 na szyby po zapłonie i nie kontroluje. Albo panel podwójny Ci nie działa albo coś pomieszane z kabelkami Masz
    Czytamy ze zrozumieniem
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Raz z dwóch kangurów robiłem jednego. Jeden to był bogato wyposażony Angol z automatycznym zamykaniem szyby kierowcy, drugi golas Europa z szybami na korbe. Uch były zupełnie inne. Próbowałem to uruchomić, ale podobna ściana jak u Ciebie. Z braku czasu zastosowałem dwa przekaźniki i tyle.
  • #6 19064569
    bizon_126
    Też o tym myślę [pierwsze co mi do głowy wpadło -zamontować przy słupku pod skrzynką] ale jeśli można by niewielkim nakładem pracy zrobić na oryginał to czemu nie
    Ciekawi mnie dokąd idą przewody sterujące silnikiem wychodzące ze słupka podobnie jak sterujące
    genek1000
    Do UCH .
    Po co ja piszę o zasilaniach do UCH jak ty nawet nie wiesz gdzie idą przewody od przycisku i silniczka :cry:
    Taki schemat nie istnieje . Elementy wykonawcze siedzą w UCH .
  • #9 19065325
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    u mnie jak to robiłem to wszystko od drzwi kierowcy było w uch, w sumie pociąłem tamte kable wstawiłem przekaźniki i działa
  • #10 19065919
    milejow
    melas napisał:
    Przeglądałem wczoraj schemat kango 2003 nic nie leci do UCH,
    Piszesz o modelu II, tam wszystko leci z UCH,w modelu z 2003 sterownik impulsowy był w drzwiach a Clio 4 to zupełnie inna bajka.
  • #11 19066153
    bizon_126
    genek1000 napisał:
    Do UCH .
    Od samego początku podejrzewałem że problem jest w uch ale zastanawiało mnie czy niema czegoś po drodze aczkolwiek zasilania profilaktycznie sprawdzę
    Masz może info na których pinach jest silniczek przy uch?
  • #13 19066673
    milejow
    melas napisał:
    Żadne reno które robiłem nie miało sterowanie szyb z UCH
    Pierwsze z brzegu i chyba najbardziej pospolite- Megane II każda szyba ze swoim sterownikiem a wszystkie nadzorowane przez UCH i możliwość aktywacji urządzeniem diagnostycznym
  • #18 19069514
    bizon_126
    Pracuję 7-17 poniedziałek piątek na zewnątrz trochę średnio działać na dodatek jak rozgrzebię auto i nie skończę to nie mam czym do pracy jechać- pozostaje weekend
    Taż się zastanawiałem czy jeśli by brakowało przekaźników czy po wlutowaniu ożyją
    Mam w pracy kilka modułów bsm z PSA które mogę poświęcić jako dawcę ,uch z megane II jako dawca też gdzieś leży
    Mam wersję bieda +
    Czyli klima i radio fabryczne sterowane z kierownicy bez cd
    Obecnie trochę dołożyłem wyposażenia
  • #19 19069584
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Wątpię żeby tak to wyszło. A powiedz jaki jest cel,chcesz miec szyby elektryczne, czy żeby szyba kierowcy otwierała się i zamykala automatycznie?
  • #21 19345550
    bizon_126
    Po dłuższych rozmyślaniach i badaniu rynku zdecydowałem ze jednak zamontuje przekaźniki.
    Poniekąd najtaniej bez uziemiania auta.
    Nie bawiłem się w lutowanie przekaźników do uch bo miałem obawy że to się źle skończy.
    Wszystkie potrzebne kable dochodzą do uch
Użytkownik Renault Kangoo II zgłasza problem z montażem elektrycznych szyb, gdzie szyba kierowcy nie działa, mimo że szyba pasażera działa poprawnie. Wskazano, że UCH (moduł sterujący) może nie obsługiwać szyb, a brak zasilania do przekaźnika może być przyczyną problemu. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń, zasilania oraz ewentualne dodanie przekaźników, ponieważ w różnych wersjach Kangoo mogą występować różnice w instalacji. Użytkownik planuje zamontować przekaźniki, aby uniknąć skomplikowanych przeróbek wiązek.
