[Rozwiązano] Wymiana pinów w konektorach AMP Tico - jak to zrobić?
jakintos 23 Lis 2020 20:39 768 6
  • #1 19064268
    jakintos
    Może błaha sprawa dla niektórych ale potrzebuję wyjąć i wymienić piny w konektorach AMP.
    Jaki na razie wciskanie różnych cienkich śrubokrętów nic mi nie dała.
    Proszę o pomoc co bym potrzebował.
  • #2 19064299
    damian475
    Daj zdjęcie o który dokładnie chodzi.
  • #3 19064617
    jakintos
    Proszę
  • #4 19064920
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Wydlubujesz czerwona zaślepkę i w tym otworzę masz zapadkę która trzeba podwadzic jednoczesnie ciągnąc za kabel. Albo najlepiej najpierw wcisnąć kabel, podważyć zaślepkę i wyciągać kabel.
  • #5 19067040
    jakintos
    Po kilku minutach walk udało mi się wkładając cienki śrubokręt lekko po skosie i prostując go gdy doszedł do oporu.
    Czyli podobnie jak pisałeś.
    Problem jest z tym żeńskim, kończą mi się pomysły, nad pinem jest mały otwór ale żadne "ćwiczenia" na nim nic nie pomagają.
    Masz jakiś patent?
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Taka sama zasada, albo dłubanie igła, albo jakieś wyjmaki do pinów potrzebujesz.
  • #7 19087080
    jakintos
    Więc tak. Z żeńskim to nie taka łatwa sprawa.
    Musiałem jeden konektor poświęcić żeby poznać budowę.
    W środku konektora jest czerwony plastyk z zaczepem, trzeba ten plastyk wyjąc.
    Ja to wypchałem cienkim śrubokrętem od strony przewodu, zarazem odbezpieczając mały haczyk.
    Pin wychodzi wsadzają śrubokręt od przodu i podważając.
