słuchawki AKG K275 kabel - szum przy dotykaniu kabla
xor256 24 Lis 2020 14:10 1188 8
  • #1 19065673
    xor256
    Poziom 5  
    Kupiłem sobie słuchawki AKG K275 i są fajne ale nie zauważyłem jednej irytującej rzeczy przy zakupie. Te słuchawki mają taki zawirowany kabel:
    DAC:-----/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/----jack:headphones
    I jak dotykam kabel po stronie karty dziękowej (DAC) to nic nie słyszę, natomiast gdy dotykam kabel po drugiej stronie zawirowania lub samą przejściówkę (jack) to słuszę szum taki, jakbym dotykał obudowy słuchawek. Problem w tym że podczas ruszania się ten kabel ociera się o ubrania i powoduję hałas jakby ktoś "drapał" po obudowie słuchawek.
    Da się to naprawić? Wyczytałem w Internecie że te słuchawki mają też "straght cable", może kupienie takiego kabla pomoże?
  • #2 19065686
    Pawel13741
    wyślij zdjęcie kabla.
  • #3 19065784
    xor256
    Poziom 5  
    https://github.com/xor512/trashbin/tree/master/akg_k275_cable
    Szum jest przy dotykaniu wtyczki i kabla od strony słuchawek, nawet jak nic nie słucham przez te słuchawki. Gdy dotykam po drugiej stronie zawirowania (po stronie DACa, czyli wyjścia karty dźwiękowej) - szumu nie ma.
    EDIT: Jak się wciśnie Download przycisk po prawej od klikniętego obrazku - to jest normalnego rozmiaru.
    DjMapet
    xor256 napisał:
    Da się to naprawić?
    Nie da. To typowa wada spiralnych kabli i praktycznie nie sprawdzają się w przypadku wykonywania ruchów podczas słuchania.
    Jak słuchawki kupiłeś niedawno, to spróbuj wymienić kabel, lub kup prosty.
    Taki też nie jest do końca pozbawiony tej wady, ale zawsze jakoś da się go tak poprowadzić/ułożyć, by nie ocierał się o ciało, ubranie itp.
    Ze spiralnym sprawa nie jest taka prosta. :-)
  • #5 19067909
    xor256
    Poziom 5  
    Dzięki. Właśnie nie mają prostych kabli, muszą zamówić, za to mają jakiś inny spiralny. Dzisiaj sprawdzę i jak będzie taki sam, to zamówię prosty. Dziękuję jeszcze raz za pomocną informację!
    DjMapet napisał:
    xor256 napisał:
    Da się to naprawić?
    BTW czemu nigdy przy żadnych zamkniętych słuchawkach z którymi się spotykałem nie było tego czegoś? Bo skoro mówisz że nawet prosty kabel ma taką przypadłość, to to jest przez ten "dziwny" jack? Bo te słuchawki z którymi się spotykałem do tej pory miały taki zwykły https://en.wikipedia.org/wiki/Phone_connector_(audio)#Quarter-inch_size 3.5mm po stronie słuchawek, no i nigdy nie spotkałem się z takim wnerwiającym szumem.
    DjMapet
    Kabel spiralny, sam w sobie nie jest głównym winowajcą przenoszenia jego szurania o ubranie na obudowę słuchawki. Tu generalnie chodzi o sposób (technologię) osadzenia gniazda w obudowie (kopule) słuchawki. Zazwyczaj to gniazdo jest osadzone w tej obudowie na sztywno, więc szuranie kabla przenosi się za pośrednictwem wtyku na gniazdo a z gniazda na tą obudowę słuchawki. Ta w dodatku wzmacnia to szuranie, bo jest swego rodzaju pudłem rezonansowym.
    Jeśli to gniazdo było by do obudowy słuchawki przytwierdzone za pośrednictwem jakiegoś izolatora/tłumika drgań (np. gumowy dystans, tulejka), to takie szuranie w dużym stopniu zostało by przez tą gumę stłumione.
    Prosty kabel o tyle ułatwia sprawę, że można go tak poprowadzić, by w jak najmniejszym stopniu ocierał się o ubranie, co nie zawsze jest możliwe w przypadku kabla spiralnego. Chyba że go naciągniesz tak, by nie ocierał się o ubranie. :-)
    Nawiązując jeszcze do słuchawek z wpinanym w nie kablem, to miałem z nimi do czynienia i właśnie m. in. z powyższego powodu używam słuchawek (obecnie DT 770 PRO) ze stałym kablem. W takich to szuranie nie jest tak głośne a więc i irytujące.
    xor256 napisał:
    "dziwny" jack?
    Żaden dziwny. :-)
    To profesjonalne złącze Mini XLR.
    https://www.google.com/search?q=mini+xlr&clie...BAgCEFA&biw=1266&bih=631#imgrc=_hbX9v4-G6fNeM
  • #7 19069126
    xor256
    Poziom 5  
    Czyli to ja kretyn że kupiłem słuchawki ze wpinanym kablem? No ale chciałem zamknięte i dali mi do wyboru różne i te brzmiały najlepiej. No ale jak nawet ze wpinanym prostym kablem będzie to szuranie no to to nie nadaję się do użytku. Można to używać jako argument przy próbie wymiany? Bo ze względu na to czy działają/nie działają, no to działają, czyli jakby towar sprawny. Ale nie da się słuchać przez nie sztywny (a taki, który można wypiąć) kabel. :(
  • #9 19167131
    xor256
    Poziom 5  
    Rzeczywiście prosty kabel pomógł. Teraz czekam na to: https://www.amazon.com/gp/product/B07H4F5Z8H/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=, bo oryginalne earpads są zamałe. Więc prawdziwa cena tych słuchawek, to ~= 150$, a nie 100$, jak jest napisane tu: https://www.akg.com/Headphones/Professional%20Headphones/K275.html. Ale co dziwne nawet przy tych wadach dzwięk mi się bardziej podoba niż w słuchawkach za 400$, które kiedyś miałem (https://www.shure.com/en-US/products/headphones/srh1540). Polecam więc i te i te z tym że przy AKG k275 OD RAZU w sklepie/kupić zamówić prosty kabel a później na amazonie większę earpads. Tu jest zresztą dobre review: https://www.youtube.com/watch?v=ePoPypRBmCM . Gość też mówi o kablu i earpads.
    NIGDY nie kupujcię coiled cable.
    Ale co ciekawe że dzwięk w tych słuchawkach za 150$ (a nie za 100$, jak jest napisane na ich stronie) podoba mi się bardziej niż tych Shure za 400$ (z tym że tamte były zauwazalnie łżejsze i działały out of the box).
