Samsung DW60M9550US/EO: Wejście w tryb serwisowy, usterki silnika WaterWall i zaworu trójdrożnego
sigwa18 24 Lis 2020 22:23 4281 9
  • #1 19067116
    sigwa18
    Szukam opisu wejścia w tryb serwisowy testowy. Mam dwa problemy jeden z waterwallem, a raczej z jego silnikiem pracuje cały czas, ale tu pewnie padło (został przebity triak) na płycie głównej. Podaje napięcie na obie cewki, a powinien chyba tylko na jedną i stawać po otrzymaniu sygnału z czujnika. Dwa nie wiem jak ustawić zawór trójdrożny/rozdzielający o się zatarł jakimś piachem i nie pracował teraz jest ok., ale nie wiem jakiej pozycji ma być ustawiony względem krzywki z krańcówka silnika.
  • #2 19068942
    sigwa18
    Update co do pracy Waterwalla tak jak przypuszczałem dwa optotriaki SMD (PR33MF5) są przebite/zwarte (jeden całkowicie 4Ω a drugi ma 450Ω). Dla potomnych to są dwa skrajne układy z trzech. Pytanie dlaczego padły. Zawrcie sugerowało by za duże napięcie ale teoretycznie są zabezpieczone przez warystory co prawda z rezystorami.
  • #3 19073716
    sigwa18
    Co dalszych usterek to jeszcze padły rezystory SMD 47Ω, które zabezpieczają wyjścia Optotriaka i są w szeregu z warystorami. Czekam na układy PR33MF5. Wygląda na to, że przegrzały się rezystory i układ zabezpieczenia przed nadmiernym napięciem przestał działać co zabiło optotriaki.
  • #4 19076044
    sigwa18
    Zmywarka uruchomiona zostało pytanie ustawić ten rozdzielacz na razie dałem program na sam dół uruchomiłem zmywarkę i jak waterwall ruszył to ustawiłem go na dolne ramiona. Zobaczymy po kilku myciach czy dobrze domywa.
  • #5 19087598
    sigwa18
    Na wkładzie rozdzielacza z prawej strony jest mały trójkącik (strzałka w lewo) i na obudowie też jest identyczny symbol widać go po demontażu prawego ramienia water walla. Ustawione na razie na te symbole po prawidłowo zakończonym myciu. Na razie myje ok.
  • #6 19652108
    sigwa18
    I znowu padły dwa optotriaki PR33MF5 oraz zabezpieczające je rezystory (47Ω) przy warystorach. No nic wymiana układów opto-SSR plus upgrade rezystorów SMD na THT 3W o tej samej wartości. Zobaczymy jak długo taka konfiguracja wytrzyma?
  • #7 19654376
    bondrix
    Mam ten sam problem. Udało Ci się go naprawić w 100% ? Masz może zdjęcia z rozbiórki ? W którym miejscu znajduje się ta płyta główna ?
  • #8 19654576
    mrice
    Moderator AGD
    Z przodu, na dole.
  • #9 19899823
    sigwa18
    Błąd 3C to problem pompą myjącą. Po rozebraniu tulejki pompy wytarte tak że skleiło wirnik pompy z obudową. Nowa pompa 560 zł., ale z Indesit, Whirlpol wygląda podobnie jedynie jest niby na napięcie 230V, a oryginał jest oznaczony jako 93V. No nic ryzyk-fizyk zamówiłem tańszą za 254 zł. Dam znać czy się faktycznie różni i czy można z starej i nowej przekładając uzwojenie zrobić sprawną.
    PS.
    Są dostępne tulejki do tej pompy tylko jak rozdzielić turbinę albo wirnik od ośki by je wymienić ja ukręciłem ośkę i nie puściła ani na turbinie ani na wirniku.
  • #10 19921115
    sigwa18
    Pompa z Indesit pasuje po założeniu ze starej stojana bo jest na inne napięcie. Jest tańsza od oryginału bo wymieniamy tylko pompę bez grzałki. Wychodzi na to że przy awarii grzałki można zastosować tą z Indesit'a. Wtyczka nie pasuje ale to tylko grzałka więc można przerobić.
