[Rozwiązano] Hyundai Tucson 2005r, 2.0 crdi - Falowanie na wolnych obrotach
Sebastian Kowalski 25 Lis 2020 16:00 3327 5
  • #1 19068541
    Sebastian Kowalski
    Witam kolegów!
    Trafił do mnie ciężki przypadek, bo hyundai tucson 2005r, 2.0 crdi, ciężki bo ogólnie auto jeździ, pali bez problemów ale jak autko zimne zapala normalnie i przez chwilę chodzi ok. W miarę rozgrzania się silnika zaczyna na wolnych obrotach skakać, dokładnie mówiąc objaw jak by nie palił przez chwilę na jeden cylinder. Po pierwszych próbach okazało się że robi to na 1 cylindrze (po wypinaniu po kolei wtryskiwaczy okazało się że na pozostałych 3 nie ma falowania) diagnoza wytrysk! Podmieniłem wtrysk z 1-4 i sytuacja jest identyczna dalej na 1 cylindrze, nawet ten 1 wtrysk poddałem regeneracji i na 100% jest ok, nawet został wymieniony rozpylacz na nowy tak dla pewności. Widziałem pracę tego wtryskiwacza na maszynie i jest na pewno OK!
    Jak zimny chwilę chodzi ok (dzisiaj przy lekkim mrozie ok 4-5 min) aż do momentu rozgrzewania się silnika.Wykluczam usterkę mechaniczną typu zawory czy ciśnienie na tłokach bo to miało by skutek od odpalenia auta.
    Ciśnienie na listwie trzyma 280 bar na wolnych a na wyższych obrotach falowanie nie jest odczuwalne. Zastanawia mnie usterka sterownika a bardziej układu zasilającego 1 wtrysk ale impuls sprawdzałem i nie widzę żeby coś było nie tak. Jakieś pomysły???
  • #2 19068691
  • #3 19068960
    Sebastian Kowalski
    Wypadanie zapłonów nie do końca, bo nawet po tygodniu jazdy tym autem brak błędów w kompie (a coś powinien pokazać gdyby całkiem ginął impuls, bo wystarczy kostkę zdjąć i błąd gotowy) a objaw jest taki że cyklicznie rzuca silnikiem, jutro wrzucę filmik tak na szybko. Ciśnienie wykluczone bo poprzedni mechanik sprawdzał i mam wydruk z testera, objaw jest na 1 cylindrze a ciśnienie jest minimalnie niższe na 3 cylindrze. Impuls sprawdziłem testerem ledowym ale jutro odpale oscyloskop. Co do regulatora ciśnienia to powinno wariować na odpalonym a tam stoi równiutko (diag CDiF-em a nie chińskim cudem)
    Jutro walczę dalej z tym tematem...
  • #4 19069105
  • #5 19070703
    Sebastian Kowalski
    Dzisiaj rano nagrałem filmiki dodaje w załącznikach.
    I teraz tak jak na ciepłym silniku odepnę kostkę z cylindra 1 to silnik odczuwa odłączenie cylindra ale na pozostałych 3 cyl brak falowania.
    Jak to samo zrobię na cyl 4 to sinik reaguje identycznie ale dodatkowo faluje.
    Zamiana wtrysku z 4-1 nic nie zmienia...ewidentnie jest problem na 1 cylindrze.
    Czujniki (wałka-wału) wszystko ok...
  • #6 19352683
    Sebastian Kowalski
    A więc po wielu próbach i testach auto zrobione. Problem leżał w uszczelce pod głowicą, Podjęta próba demontażu ukazała pęknięcie uszczelki. Po zmontowaniu jest ok!
