Citroen C4 - Tylna wycieraczka nie działa, przerwana wiązka.
ksksks 26 Lis 2020 16:51 4179 1
  • #1 19070967
    ksksks
    Temat wiązki bagażnika w C4 wałkowany wiele razy ale nie udało mi się znaleźć rozwiązania mojego problemu.
    Pech chciał, że w wiązce przerwały się dwa przewody od silnika wycieraczki. Oba białe, oba zupełnie przerwane a nie tylko przetarte.
    Czy posiada ktoś schemat elektryczny lub wie jak pomierzyć żeby podpiąć dobrze a niczego nie zepsuć bardziej?
    Citroen c4 2006 1.6 HDI.
  • #2 19071236
    Czarny4994
    Rozumiem, że sprawdziłeś, oba białe idą do silniczka tylnej wycieraczki. mam schemat, jak zdejmiesz tapicerkę z lewego tylnego słupka powinna być tam kostka od reszty wiązki i znajdziesz tam pin 9 i 10 z reguły są one podpisane abo co każda alba na krańcach, według mojego schematu te przewody są czarne więc to zweryfikuj czy się to zgadza jak w kości na słupku Twoje białe tez będą w tych samych miejscach to ok. możesz sprawdzić czy na jednym przewodzie jest stały plus po zapłonie i czy jest cały czas i czy na drugim jak włączysz czasówki czy pojawia sie cyklicznie, masa jest na słupku gdzieś niedaleko kostki na słupku . Jak możesz wstaw zdjęcie tej Twojej wiązki. bo może jak rozprostujesz przewody to jeden będzie dłuższy drugi krótszy i po tym pójdzie poznać.
