Jak wykorzystać pełnię możliwości dekodera PVR przy takiej instalacji?
romanql 27 Lis 2020 00:32 702 11
  • #1 19072032
    romanql
    w domu odebranym od dewelopera zastałem następującą sytuację:
    - jest zamontowany konwerter quattro
    - konwerter jest połączony z multiswitchem telmor 5/8
    - z multiswitcha wychodzi tylko jeden kabel koncentryczny do gniazdka
    Moje pytanie brzmi - czy w takiej instalacji i przy jednym kablu nie będzie możliwe wykorzystanie pełnych możliwości dekodera PVR? Czy da się jakoś sprytnie zrobić bez kucia ścian przez dwa pietra, aby ten dekoder działał w pełni możliwości?
    Dodadatkowo będę podciągał instalację pod jeszcze jeden pokój, więc jak rozumiem najlepiej pociągnąć 2 kable koncentryczne z multiswitcha?
    Roman
  • #2 19072498
    sosarek
    Zależy od dekodera/tunera - niektóre potrafią pracować na jednym, inne nie.
    Jeśli prowadzisz instalację do drugiego pokoju połóż dwa, do tego skrętka komputerowa.
  • #3 19073182
    Prof. SpecMiernik
    Jeśli dekoder obsługuje Unicable to da się.
    Tylko "podciągnij" dobrym przewodem (triset/televes/telmor)
  • #4 19073378
    _kli_
    Poziom 40  
    Tylko że ten multiswitch nie obsługuje.
  • #5 19073490
    Prof. SpecMiernik
    Przecież wiadomo, że MS out i wymiana LNB.
  • #6 19073801
    romanql
    A nie wystarczy sama wymiana multiswitcha na np. MULTISWITCH UNICABLE II 5/2 , 9734PL JOHANSSON?
    Z tego co widzę w opisie, to można do niego podłączyć też konwerter Quattro. Muszę konwerter też wymienić na Unicable?
  • #7 19074162
  • #8 19074434
    Prof. SpecMiernik
    Możesz wymienić sam MS i zostawić konwerter ale warto na 2 punkty odbioru?
    Nie lepiej wymienić konwerter na Unicable i podzielić rozgałęźnikiem?
  • #9 19074875
    _kli_
    Poziom 40  
    Mnie zastanawia to ...
    Dlaczego od razu nie ma poprowadzonych przewodów do każdego pomieszczenia i trzeba to robić we własnym zakresie wiercąc stropy i kując ściany? Skoro doprowadzony tylko jeden przewód, to po co zamontowany MS na 8 odbiorników? Chyba że MS obsługuje także inne mieszkania. :?:
  • #10 19076489
    irekr
    A ja dodam: dlaczego nie włożono do ścian/stropów peszle do wciągania kabli? Za parę lat będziesz i tak musiał wszystko rozkuć, by włożyć kable światłowodowe, tak dla dystrybucji sygnałów RTV jak i dla IPTV. O internecie już nie wspomnę....
    Ja mam przez swój dom przeprowadzony kanał instalacyjny 50/40 mm, wystarczy do mojego końca....
  • #11 19077913
  • #12 19095289
    romanql
    Dlaczego? Bo skupiłem się na wielu rzeczach w fazie projektowania (mogłem zmieniać wszystko w fazie proejktu), ale po prsotu to przegapiłem. Dopiero jak już zaczęło się wykończenie, to po 1-2 tygodniach zacząłem o tym myśleć. Tak więc moja wina. Deweloper dał w każdym domu multiswitcha aby każdy sobie mógl podłączyć każdy z 6 pokoi, gdyby tylko zechciał (tak sobie wymyślili).
    Co do oceny dewelopera - proszę nie oceniać bez wiedzy, jak pisałem była możliwość dowolnego przeprojektowania oraz kilka standardów wykończenia i systemów inteligentego domu.
    W każdym razie dziękuję wszystkim za pomocne odpowiedzi.
    Roman
W dyskusji poruszono kwestie związane z wykorzystaniem dekodera PVR w instalacji telewizyjnej z konwerterem quattro i multiswitchem Telmor 5/8. Użytkownik zapytał, czy możliwe jest pełne wykorzystanie dekodera przy jednym kablu koncentrycznym. Odpowiedzi wskazują, że to zależy od modelu dekodera; niektóre obsługują Unicable, co umożliwia nagrywanie wielu kanałów przez jeden kabel. Wskazano na konieczność wymiany multiswitcha na model obsługujący Unicable oraz ewentualną wymianę konwertera. Użytkownicy sugerowali również, aby przyciągnąć dwa kable do drugiego pokoju oraz zwrócili uwagę na brak odpowiedniego okablowania w nowym budownictwie.
