Fiat Ducato 3.0 - utrata mocy po przejechaniu 5km, reakcja na odłączenie przepływomierza
Maryna12 27 Lis 2020 01:13 2610 11
  • #1 19072060
    Maryna12
    Mam problem z moim ducato.
    Po odpalniu i przejechaniu około 5 km auto traci moc. Zgasze go na 2 minuty i odpale inormalnie jedzie. Gdy odlacze przeplywomierz nic takiego się nie dzieję auto super smiga.
    1. Wymieniliśmy przeplywomierz na nowy oryginalny i znów to samo.
    Kto może niech pomoże.
  • #2 19072167
    Czarny4994
    Żadnych błędów? Moze problem leży w egr? Sprawdź wartości rzeczywiste w momencie jak Jest dobrze, przeplywomierz, ciśnienie paliwa, ładowanie turbo, i jak brak mocy porównaj co nie tak, ewentualnie sprawdzić wiązke
  • #3 19909552
    CAConcept
    Witam , Czy problem został rozwiązany ? bo mam podobne objawy
  • #4 19909562
    beryas
    komputer, bledy i podglad parametrow
  • #5 19909608
    Maryna12
    Witam. Problem był z wtryskiem. Wymieniłem na nowy i auto śmiga.
  • #6 19909612
    CAConcept
    błędów nie ma za to parametry na przepływce szaleją ( była podmieniana na sprawną )
  • #7 19909618
    beryas
    a egr? sprawdzony?
  • #8 19910347
    CAConcept
    tak EGR , weżyki, elektrozawór ,sprawdzone
  • #9 19910684
    beryas
    to lec ze sprawdzeniem wiazki od przeplywki do ECU
  • #10 19913842
    CAConcept
    sprawdzone wszystko ok
  • #11 19913865
    beryas
    dpf jest? moze tablica bledow powycinana przy wywalaniu filtra?
    dziwne, ze bledow brak a odpiecie przeplywki powoduje normalna prace silnika
  • #12 19913916
    CAConcept
    Brak DPF tak już wyszedł z fabryki . Przepływomierz odczytuje że jest za mało powietrza co skutkuje wywaleniem błędu p0402 jutro sprawdzamy jeszcze jeden trop --> zapchana chłodniczka .
Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Ducato 3.0, który traci moc po przejechaniu około 5 km. Po zgaszeniu silnika na 2 minuty i ponownym uruchomieniu, auto działa normalnie. Odłączenie przepływomierza poprawia działanie silnika, mimo wymiany na nowy oryginalny. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak problemy z EGR, wtryskiem, ciśnieniem paliwa oraz wiązką elektryczną. Ostatecznie, autor potwierdza, że problem został rozwiązany po wymianie wtrysku.
