Peugeot 307 1,6 HDI - Nie działają zegary wskazania licznika i radio
marek_3535 28 Lis 2020 19:23 3699 2
  • #1 19075571
    marek_3535
    Witam.Autko to peugeot 307 2006 r.Rano otwieram auto z pilota i widzę że na desce rozdzielczej zapaliły się kontrolki olej,check ręczny itp.czego wcześniej nie było.Przekręcam kluczk w stacyjce,kontrolki dalej świecą załącza się podświetlenie deski ale zegary nie działają,nie ma też wskazań licznika przebiegu.Nie działa radio i wyświetlacz ten mały przy szybie.Nie działają też kontrolki od kierunkowskazów.Auto normalnie odpala ,można jeździć.Po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki kontrolki na desce i oświetlenie panelu klimatyzacji dalej świecą.Po zamknięciu auta z pilota kontroli na desce i panel klimy gaśnie po około minucie.Macie jakieś pomysły?
  • #2 19075690
    ptr92
    Warto zobaczyć czy jest w ogóle komunikacja z licznikiem.
    Przez licznik idzie magistrala CAN/VAN do m.in. radia i wyświetlacza. Jeśli to na pewno 2005 to Na pinie 9 musisz mieć plusa po bezpieczniku f14, a na pinie 1 i 16 powinien być niezakłócony CAN/VAN wychodzący z BSI. Jeśli to jest ok, to problem będzie leżał w liczniku.
  • #3 19075767
    marek_3535
    Dzięki za podpowiedź.Jutro podepnę komputer zobaczę czy coś wyjdzie.Deskę rozdzielczą ciężko wyjąć?
