Audi A3 8l: Niepoprawne wskazania zegarów temperatury i paliwa - jak naprawić?
Papryk999 30 Lis 2020 11:34 1926 5
  • #1 19079306
    Papryk999
    Poziom 5  
    Witam mam taki problem że zegary od temperatury i paliwa źle wskazują (pokazuje większą temperaturę i więcej paliwa niż powino ) czujniki są dobre , samochód nie przegrzewa się , paliwo nawed dobrze oblicza komputer tylko na zegarze źle pokazuje . Napewno jest wina zegarów . Jak się za to zabrac ?? Obrotomierz i prędkościomierz wskazują dobrze . Tylko temp płynu i paliwo źle
  • #2 19079509
    ptr92
    A ktoś nie rozbierał ostatnio licznika?
    Jeśli nie i jesteś pewny ze to problem w liczniku, zleć naprawę eletronikowi, tutaj nikt Ci nie powie co zrobić w liczniku.
  • #3 19079608
    manfred2
    Zobacz czy z tyłu ten licznik ma białą obudowę.
    Jeśli tak to jest to Jaeger i 1000% uszkodzona motorola hc08. Niezbyt opłacalna naprawa ze względu na brak oryginalnych układów hc08az60. Dostępne chińskie działąją 1/5.
    Najlepiej wymienić licznik na VDO.
    pozdrawiam.
  • #4 19079705
    Papryk999
    Poziom 5  
    Z tyłu jest biała obudowa
    I jestem pewny że to licznik . Bo nawed jak odpalam na zimnym to mi pokazuje z 75 stopni temp płynu na zegarze a czujnik normalnie
    Tzn. zegar od temperatury a nie licznik
  • #5 19087991
    NIXIE_123
    Wstrzymał bym się z tak odważną diagnozą na odległość
    Do autora:
    Najpierw masz przelutować dzielnik napięcia przy niebieskiej wtyczce (dwa rezystory smd) później wymienić komplet silniczków od temperatury i paliwa na nowe. Zanim cokolwiek zrobisz poszukaj tutaj gościa o nicku rosak zobacz jego posty i filmy na yt on przerobił każdą bolączkę tych jaegerów
  • #6 19089180
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Na początek to podłącz komputer i zrób test zegarów . Może poprzednik go naprawiał bo za dużo pokazywał kilometrów .
