Vaillant Ecotec Plus VC PL 246/3-5 Cieknący odpowietrznik na pompie obiegowej.
30 Nov 2020 17:43 240 1
  • Level 7  
    Jak często w takich kotłach należy wymieniać odpowietrzniki?
    Czy należy je co jakiś czas czyścić? Kocioł co rok przechodzi przegląd, ale raczej nikt odpowietrznika nie ruszał...
    Na jakie inne elementy instalacji zwrócić uwagę aby ograniczyć cieknięcie odpowietrznika?
    CWU ma na zasobniku własne naczynie przeponowe, które zamontowałem już dawno temu po uporczywym cieknięciu odpowietrzników przy zasobniku - po czym okazało się, że odpowietrzniki dalej ciekły i pomogła dopiero ich wymiana na najlepsze odpowietrzniki dostępne na rynku.
    Czy np regulacja baypasu zaworu trójdrożnego może mieć tutaj coś do czynienia? Jakiś czas temu borykaliśmy się z ciepłymi kaloryferami w lato i winowajcą okazał się właśnie otwarty baypas zaworu trójdrożnego, który część obiegu CWU puszczał na grzejniki.
    Pytanie za 100 pkt z cyklu kto pyta nie błądzi... Czy kapturek odpowietrznika ma być zupełnie poluzowany czy dokręcony?
    Jak dokręcony to chyba nie spełnia zadania, więc na logikę powinien być odkręcony, ale jak jest poluzowany to cieknie na potęgę.
    Dzisiaj miałem awarię silnika krokowego spowodowaną dostaniem się do złącza wody i całkowitym skorodowaniem jednego z bolców złącza silniczka.
    Zastanawiam się tylko jakim cudem w złączu silniczka pojawiła się woda. Coś musiało tam nieźle pryskać - stąd moje podejrzenie co do odpowietrznika.
    W załączeniu zdjęcie wnętrza kotła (Żółty przewód na silniczku krokowym to prowizoryczna naprawa skorodowanego bolca gniazda).
    Awaria objawiła się grzaniem kaloryferów w trybie CWU co jednoznacznie wskazywało na zawór trójdrożny.
    Gdyby było to istotne instalacja obejmuje po jednym obiegu CWU i Centralnego bez żadnych dodatkowych sterowań. Kocioł w piwnicy, najwyższe kaloryfery na poddaszu. Na parterze i w łazience na górze podłogówka zasilana przez rozdzielacz z mieszaczem, pompą obiegową i regulacją temperatury.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi
  • Level 18  
    Aby uniknąć przyszłych problemów należy zamontować:
    1. Dobry filtr magnetyczny.
    2. Separator powietrza.
    3. Zalać układ wodą spełniającą normy wody kotłowej.
    4. Do wody grzewczej dodać inhibitor korozji.
    Podczas napełniania lub spuszczania wody z CO kapturek poluzowany. Przy normalnej pracy zakręcony.
