Bogdan 1,6d napisał: Czy sama listwa przepięciowa załatwia sprawę?
Nie. Ona tylko posiada warystory tłumiące peaki w zasilaniu, oraz kondensatory, wygładzające napięcie, tj tłumiące zakłócenia z sieci.
Bogdan 1,6d napisał: Czy wystarczy zamienić fazę i zero w gniazdku (nie sprawdziłem tego)
Nie. Czy tradycyjnie w zasilaczu transformatorowym czy impulsowym strona niskonapięciowa jest separowana transformatorem. Czyli nie ma połączenia elektrycznego pomiędzy zasilaniem a układem.
Bogdan 1,6d napisał: I jeszcze jeden fakt że gniazdka nie posiadają uziomu, natomiast napewno są zerowane (sam robiłem)
To będzie miało wpływ. Zwłaszcza jak urządzenia są połączone do różnych gniazdek. Uziemienie jest łączone z obudową urządzeń, tym samym z masą na jackach.
Jeżeli obciążasz gniazdko to zero robocze odchyla się nieznacznie od napięcia uziemienia w kierunku napięcia fazowego. Wynika to z praw kirchoffa. Jak podłączysz dwa urządzenia do gniazda z zerowaniem, to może się okazać że potencjał na bolcach w obydwu gniazdkach będzie różny, a to równa się brum.
Tylko mimo brumu powinien pojawić się sygnał. Tu nie mam pomysłu dlaczego go nie ma. Chyba że poziom brumu go przykrywa.
