Xbox 360 - pad do PC nie reaguje na baterie. Czy możliwe jest podłączenie przez kabel?
ketrab1337 01 Gru 2020 17:12 522 0
  • #1 19082494
    ketrab1337
    Witam, mam taki problem, że jakiś czas temu kupiłem pada od xbox 360 na pc z tym całym adapterem i wszystko działalało.
    Po dłuższym czasie chciałem sobie pograć na padzie odpalam i nie działa, myślałem że to problem z bateriami ,kupiłem nowe-nadal nic, kupiłem jeszcze inne-również nic... ...pad nie chce się w ogóle włączyć. Pytanie brzmi czy jeśli jest coś zepsute z "koszyczkiem"/sprężynkami do baterii czy w ogóle coś z tyłu pada, co powoduje ze żadne baterie nie działają.
    Da rade kupić jakiś kabel żeby pad w ogóle się włączył, i potem go przechwycić na pc za pomocą tego adaptera, żeby działał na pc mimo że będzie przez kabel? Jest to w ogóle wykonalne?
    P.S. zastanawiałem się czy da radę
    ps2 mam jeszcze drugiego pada który działa, tylko że 2 górne z przyciski z lewej i prawej strony działają na zasadzie, mocnego wduszenia pytanie czy da rade to jakoś samemu naprawić?
    Z góry Dzięki :)
