Mercedes S203 2004 lift - Postojówka przód strona kierowcy nie gaśnie
Musiol 01 Gru 2020 19:15 561 3
  • #1 19082807
    Musiol
    Dzień dobry witam szanownych forumowiczów.
    Z dnia na dzień doszło do usterki postojówki przód strona kierowcy , żarówka nie gaśnie nawet po wyjęciu kluczyka , 12V cały czas na zasilaniu żarówki.
    Na desce komunikat o przepalonej żarówce w tym samym dniu w tej samej lampie pękła bańka xenonu.
    Xenony ogarnięte ale postojówka cały czas świeci.
    Mercedes S203 LIFT 2004r
    VIN: WDB2032461F657213
    Moduł SAM przód
    2035453001 50DK008485-52
    0000 04 315 15 1968 05(2)
    Jest jeszcze coś do sprawdzenia czy od razu zmieniać SAM'a jeśli tak to czy musi mieć te same numery?
  • #2 19082969
    Dicv
    Poziom 7  
    Witam ,
    jedyne co przychodzi mi do głowy to możliwość sprawdzenia wiązki na tyle ile to możliwe, jeśli cały czas się świeci na moja logikę oznacza to ze albo kto grzebał przy instalacji szybciej i teraz zostało cos zrobione inaczej niż było przed problem bądź druga możliwość ze zostały zwarte w jakiś sposób piny przełącznika .Nie przychodzi mi nic więcej do głowy :C
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tylko że w tym aucie przełącznik świateł to świateł nie włącza. Podaje tylko sygnały do modułu SAM i to on wykonuje robotę.
    Według podanego VIN wypnij na module SAM z wtyku 6 pin 2 kolor szaro-czarny. Jak lampa zgaśnie, to walnięty SAM. Jak nie zgaśnie, to wypnij ten drut na reflektorze (pin 5 wtyczki). Jak zgaśnie - to zwarcie na wiązce.
  • #4 19330103
    Musiol
    Wymiana Modułu SAM na inny o tych samych numerach Pomogła.
    Wszystkie funkcje sprawne prócz automatycznych wycieraczek / czujnik deszczu.
    Ustawiłem manetkę w pozycji automatu psikałem na sensor i nic , auto musi być w ruchu? czy trzeba zakodować ta opcje w SD ?
