Opel Kadett problemy z ABS'em. Prosze o pomoc!!
yllop 14 Paź 2005 23:57 3439 11
  • #1 1899689
    yllop
    Problem wygląda następująco. Po załączeniu silnika nie zawsze swieci się kontrolka ABS. Kiedy kontrolka się zapala to auto hamuje normalnie, bez żadnych problemów, natomiast kiedy kontrolka sie nie włącza to wtedy podczas hamowania auto wydaje dziwne odgłosy i odbija pedał hamulca! Żeby zahamowac trzeba wtedy mocno nadepnąć i wtedy strasznie szarpie i hamuje nie zawsze w tym miejscu gdzie by się chciało :((( wiem że śmiesznie to brzmi ale mnie wcale nie jest do śmiechu :((((
    Chciałam się więc dowiedzieć czy jest możliwość całkowitego odlaczenia (albo coś w tym stylu) ABS'u bo naprawa jest dosyć droga :( Autko jest z roku 1990.
    Bardzo dziękuję za pomoc!!
  • #2 1899824
    pontuś
    Naprawa nie musi być droga.
    Odczytaj kody błędów.
    ABS w zimie to marzenie niejednego szofera:D
  • #3 1900906
    maciejek
    Jeżeli te dziwne odgłosy to jakby chrupanie i pedał hamulca bije i twardnieje, to znaczy, że pompa ABS działa!! (mam to samo w toyocie), a ABS niestety wydłuża w niektórych sytuacjach drogę hamowania, ale pozwala ne sterowanie autem podczas hamowania. A wyłączyć ABS można wyjmując poprostu bezpiecznik
  • #4 1901061
    tino2003
    Admin grupy GSM
    A więc tak:
    jeżeli przy uruchomionym silniku świeci się kontrolka od ABSu to znaczy że układ jest nie sprawny i nie działa, wtedy hamujesz normalnie i nic jak to napisałeś Ci nie stuka,
    natomiast jak kontrolka się nie świeci to znaczy że ABS jest sprawny i podczas ostrego hamowania włącza się on nie dopuszczając do zablokowania kół i objawia się to twardniejącym pedałem hamulca i dziwnym terkotaniem, i wtedy jest wszystko OK.
    Radzę Ci podjechać do jakiegoś warsztatu i przeglądną Ci układ hamulcowy bo nie do końca masz sprawny skoro raz się świeci a raz nie, a hamulce to podstawa w samochodzie.
    pozdr
  • #5 1901790
    pontuś
    Zmostkuj styki A i K w złączu diagnostycznym.
    Włącz zapłon.
    Odczytaj kod błyskowy lampki ABS.
  • #6 1902070
    jarek_car
    po pierwsze ABS 2E jest diagnozowany w oplu od 1992 rok więc o samodiagnozie możesz raczej zapomnieć, trzeba sprawdzać układ ręcznie . proponuję zacząć od przednich czujników, w których po 1 pękaja przewody co jest łatwe do usunięcia - wymiana kabla ratuje czujnik przed wymianą, ale sprawdź co bardzo ważne czy przednie czujniki nie mają przebicia do masy, co jest raczej pewne w tym roczniku ( oporność czujnika ok 1,6 k ohm przebicie sprawdzaj miernikiem na 20 M ohm - ma nic nie być. w przypadku jakiegokolwiek przejścia do masy - czujnik i jego stopka bezwzględnie do wymiany. przebicie do masy lub uszkodzenie kabla powoduje przekłamania i sterownik baaaardzo wydłuża drogę hamowania ( terkotanie i skakanie pedału jest naturalne w ABS), jeśli przekłamanie jest niewielkieto układ zachowuje się j.w. a jeśli porzekroczy jakąś wartość krytyczną to ABS wyłącza się i masz normalny ukł. hamulcowy. myślę że skończy się na wymianie 2 czujników, je śli chcesz wył. ABS odepnij wtyczkę z hydroagregatu
    jarek
  • #7 1902166
  • #8 1902195
    yllop
    Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc!! Mam nadzieje że moje problemy się skończą!! Serdecznie pozdrawiam!
  • #9 1902511
    hyper2000
    ABS moze jeszcze dzialac nie zawsze jest wyswietlana usterka a wtedy droga hamowania jest znacznie wydluzona i pedal hamulca terkocze bardziej niz przy normalnym dzialaniu. Sprawdz czy czujniki przy kolach nie sa zanieczyszczone i czy nie ma zaduzej przerwy pomiedzy czujnikiem a wiencem z zabkami przewaznie na polosiach i bebnach i czy nie sa uszkodzone wience.
    Mialem taki przypadek byl czujnik wykrzywiony i przez to przeklamywal wydluzajac przy tym droge hamowania.
  • #10 8784646
    Tomekktm1
    Witam ja tez mam problem z ABS w swoim kadecie problem wygląda następująco gdy mam wyłączone światła to ABS działa bez zarzutu ale gdy tylko włączę światła to zapala się kontrolka ABS i ABS momentalnie zostaje wyłączony od razu powiem ze to nie jest za słabe ładowanie ponieważ wymieniłem już alternator i akumulator na zupełnie nowe a i czujniki tez już wymieniłem padnięty był jeden z tylu a drugi z przodu wymieniłem również cala pompę ale błąd pojawia się dalej
    Proszę o pomoc
  • #11 8784763
    manta
    Spadek napięcia zasilania.
  • #12 8784780
    Tomekktm1
    czyli jak mogę to naprawić ??
