[Rozwiązano] Inicjacja ADC w Xmega 128A3U: zaczytywanie wartości analogowej na porcie B
Dejwuch 02 Gru 2020 19:29 453 2
  • #1 19085264
    Dejwuch
    Poziom 6  
    Witajcie,
    Walczę już któryś dzień z inicjacją ADC w Xmega 128A3U. Przeglądnąłem obecne wątki ale nie udało mi się za ich radą tego ustawić, dlatego postanowiłem napisać nowy post.
    Mianowicie, chciałbym zaczytywać wartość analogową na porcie B na pinach PB4(ADC4), PB5(ADC5), PB6(ADC6), PB7(ADC7). Wartości mierzone będą od 0 do +3 V. Z tego względu zdecydowałem się na tryb z pojedynczemu wejściem ze znakiem, aby ujemne wejście było GND. Jako napięcie referencyjne jest pin PB0 (AREFB), czyli podane +3,3V.
    Problem jest, że program nie chce wyjść z funkcji while. Poniżej wrzucam inicjację oraz funkcję odczytu (póki co tylko na pinu PB4). Przypuszczam, że jest to jakieś błahe niedopatrzenie, ale już nie mam sił do tego...
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Tak informacyjnie jeszcze. Używam w programie ASF dla emulacji szeregowej portu USB. A tak wygląda proces inicjacji.
    Kod: C / C++
    Z góry dziękuję za pomoc.
    tmf
    Sprawdź, czy kod iniicjalizacji USB nie wyłącza czasem ADC - rejestry PR.
    Kolejna sprawa - unikaj zapisów |= - raczej wiesz co ma się znaleźć w rejestrze, a zapis |= może prowadzić do dziwnych błędów, jeśli zawartość modyfikowanego rejestru jest inna niż oczekujesz.
  • #3 19089608
    Dejwuch
    Poziom 6  
    Problem rozwiązany - musiałem wcześniej nie dopatrzeć tego fragmentu kodu..
    Dziękuję @tmf za naprowadzenie.
    Rozwiązanie:
    Wystarczyło, że zanegowałem fragment kodu w sysclk_init(), który wyłączał zegary peryferii:
    Kod: C / C++
