Czujnik cofania po malowaniu
MaG_ 15 Paź 2005 01:10 24819 6
  • #1 1899818
    MaG_
    Kupilem czujnik EURA (model 4 czujnikowy).
    Pomalowalem (a w zasadzie lakiernik) czujniki na kolor zdezaka i mam wrazenie jakby pogorszyla sie czulosc.
    Przed malowaniem testowalem to w pokoju i potrafil wykryc cienka rurke, a teraz jest spor gorzej.
    Czy moglo mu sie cos stac przy malowaniu??
    Wszyscy twierdza ze mozna je malowac.
  • #2 1900626
    omen_s
    Malować można ale trzeba uważać na grubość naniesionej farby, gdy farby jest za dużo to może się zmniejszyć czułość.
    Jeśli coś nie tak to mnie poprawcie ;)
  • #3 1901729
    SKRZYNIA
    osobiscie zakladalem ostatnio takie czujki poczym zderzak byl malowany caly lacznie z czujkami i nie zmienilo to reakcji na przeszkody, czyli dziala nadal tak jak powinien
  • #4 1902890
    ADI_Si
    bywa ze farba zalewa czujnik . i po sprawie (czujniku) osobiscie wole nie malowac czujnikow , klientom nie polecam malowania , osobiscie doswiadczylem tego , pomogla wymiana kompletu
  • #5 1907497
    Sonix
    Czujniki cofania można malować, są jednak dwie zasady:
    1. warstwa farby musi być bardzo cienka (nie malujemy zderzaka z czujnikami, czujniki oddzielnie).
    2. czujniki malujemy, ale nie majlujemy gumowych uszczelek oddzielających czujnik od zewnętrznej obudowy
    pozdrawiam.
    Sonix
  • #6 1909942
    MaG_
    Malowal mi to kumpel lakiernik. Fakt ze naniusl 2 warstwy lakieru.
    Nie ma w tych czujnikach gumowej uszczeki, jest niewielka szparka, ktora oczywiscie nie zostala zalana lakierem (jest nadal).
    W takim ukladzie czy mozna to w jakis sposob usunac i pomalowac jeszcze raz zeby byla cienka warstwa?
    Zalatwilem (pozyczylem) nowe czujniki. Bede porownywal czy faktycznie pogorszyla sie czulosc czy to tylko zludzenie.
  • #7 2532706
    MaG_
    Testy nie wykazaly jednoznacznie pogorszenia czulosci (trudno to tak naprawde sprawdzic), ale bylo troche zabawy z wczyszczeniem wszystkich pozastalosci po lakierze w szczelinkach czujnika.
    Powiem inaczel..... nastepnym razem juz niebede malowal.
    Ale bardzo wazne jest umieszczenie czujnikow, Ja mam troszke za nisko i jak cofan z gorki i samochod sie przechyli to lapie droge.
    Pozdrawiam i zamykam temat
