VW Polo 3 1.4 benzyna (2000) - kodowanie kluczyka, wymiana stacyjki i immo. Kwestia kabla ELM 327?
bugjo31 03 Gru 2020 01:50 1977 6
  • #1 19085948
    bugjo31
    Cześć wszystkim, potrzebuję pomocy, bo internet już mi się "kończy" a polo, jak stało, tak stoi :(
    Problem w tkwi w zagubionym (jedynym) kluczyku do mojego wehikułu, tj. Polo3, wersja po lifcie z 2000 roku, 1,4 benzyna (taka jakaś przejściowa wersja, produkowana tylko przez 3-4 lata). wymieniona została stacyjka, wraz z immo, ale niestety, nie działa, auto odpala i po chwili gaśnie, znaczy się immo trzyma i trzeba kodować. Mam kabel elm 327 i soft wszelkiej maści, ale w żaden sposób nie łączy się z pojazdem. Pytanko do Was, jako mądrzejszych w temacie, czy to kwestia kabla? jeśli tak, to jaki kabel kupić, żeby wreszcie zagadało? Czy może trzeba do tego jakiegoś konkretnego softu?
  • #2 19085973
    piachu1994
    VAG K+COMANNDER oraz VCDS.
    Tym pierwszym ściągniesz piny, a tym drugim dograsz kluczyki.
  • #3 19086574
    bugjo31
    Dzięki za szybką odpowiedź, jestem kompletnym laikiem w tym temacie, więc zapytam jeszcze, czy któryś z tych interface'ów zadziała w temacie z softem z neta?
    https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-kkl-vag-vw-audi-skoda-cd-5105701766
    https://allegro.pl/oferta/interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-9948211794
    https://allegro.pl/oferta/interfejs-vag-usb-kkl-obd2-obd1-piny-promocja-5862998522
  • #4 19086669
    przemallo
    Można to ogarnąć nawet tym najtańszym interfejsem. Jeśli poczytasz odrobinę w necie to powinieneś sobie poradzić. Tak jak kolega powyżej napisał, VAG Commander odczytasz pin z licznika, VCDS dopiszesz klucz.
  • #5 19086691
    andrzej20001
    Najtaniej i na wieki to ecu do elektronika i wyłączyc immo.
  • #6 19086778
    bugjo31
    Dzięki, będę kombinować :)
    Są na alledrogo jakieś płytki, omijające immo, ale jeszcze chwilę czasu mam, więc chcę się "pobawić", zawsze to nowe doświadczenie a interface może się jeszcze kiedyś przydać
  • #7 19087083
    prezes605529300
    Te płytki to emulator immo - działa bardzo dobrze.
    Jeśli chodzi o interfejsy - z linków wyżej co podałeś kup za 25zł interfejs KKL (do tego poszukaj oprogramowanie vag com 311), a drugi interfejs to vag k+can commander v1.4
