Nissan Micra K12, 1.5dci: Interpretacja kodu błędu df772, objawy i możliwe miejsca wystąpienia
montstal 03 Gru 2020 12:50 765 1
  • #1 19086553
    montstal
    Witam. Co może oznaczać kod df772, gdzie można szukać przyczyny? Micra pali z plaka, na ciepłym zapala sama. Przy dodaniu gazu podczas jazy pojawia się check i gaśnie po chwili. Jest gdzieś dostępna interpretacja tego błędu? Proszę o pomoc
  • #2 19086938
    swierszcz.uk
    Jest to błąd ciśnienia na listwie wtryskowej
    Należy spr
    Jakie jest ciśnienie na listwie wtryskowej powinno być 1800-2500bar
    Sprawdzić sam czujnik ciśnienia czy jest w porządku
    Jeżeli czujnik ok a ciśnienia brak
    Należy spr pompę wysokiego ciśnienia
    Odkręcamy filtr paliwa i spr czy na dnie nie ma opiłków jest to główny problem tych silników pompy się zacierają i wyrzucają opiłki w ukl paliwowy czego skutkiem są zajechanie wtryskiwacze
    Jeżeli są opiłki pompa do wymiany wtryski do spr
    Płukanie/czyszczenie całego ukl paliwowego wraz z bakiem
