Search our partners
Termet ecocondens crystal plus problem z co
vejderek 04 Dec 2020 23:08 549 3
  • #1
    vejderek
    Level 6  
    Cześć,
    Mam ecocondens crystal plus 50 PWM ze sterownikiem SIM 2Z TYP 1LTE.1HT.YP .
    Problem CO jest następujący, na piecu jest 50° , na zasileniu grzejników 40°, powrót 32° , podłogówka 38° . Różnica 10° jest przy każdej nastawionej temperaturze. Czytając podobne przypadki poprzednich modeli Termet problem najprawdopodobniej jest z modulacją, mocą pompy w piecu . Nie posiadam niestety parametrów serwisowych, żeby zmienić wartości pompy i sprawdzić jak zachowa się układ. Ustawienia pieca są następujące:
    P00 3
    P01 0
    P02 400
    P03 0
    P04 65°
    P05 535
    P06 125
    P07 1
    P08 5°
    P09 7°
    P10 0°
    P11 60°
    P12 7°
    P13 5°
    P14 85°
    P15 ---
    P16 ---
    P17 ---
    P18 ---
    P19 ---
    P20 ---
    P21 ---
    P22 ---
    P23 80°
    P24 535
    P25 125
    P26 1
    P27 3
    P28 0
    P29 2
    P30 4
    P31 3°
    P32 8°
    P33 0
    P34 80°
    P35 85°
    P36 4°
    P37 ---
    Proszę o pomoc , wskazówki, może ktoś posiada isu.
    Pozdrawiam i dziękuję wszystkim zainteresowanym.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    lysymixer
    Level 10  
    Tez posiadam ten moduł wielostrefowy w połączeniu z podłogówką i moge stwierdzić, że jest problematyczny. Sam się bujam z różnica temperatur na wyjściu z kotła i wyjściu ze sprzęgła. Próbowałem zmniejszać moc pompy w obiegu pieca- ale nic to nie daje. Generalnie zawsze ze sprzęgła wychodzi niższa temperatura niż z kotła. Pompy w tym module mam ustawione na maksa i wtedy wychodzi najmniejsza różnica temperatur między kotłem a sprzęgłem. Zmniejszenie mocy pomp na obiegach powoduje szybki wzrost temperatury na kotle. Jeżeli nie masz u siebie na maksa pomp, to zmień i zobacz co sie stanie z temperaturą. W tym zestawie chyba jest to sprzęgło jest lipne i nie ma dużej wydajności/sprawności i dla tego takie problemy.
  • #4
    Gargamelektro
    Level 11  
    Szanowni forumowicze,
    w opisanych przez Was sytuacjach (T zasilania kotła wyższa niż T zasilania na sprzęgle) ma miejsce niezrównoważenie przepływów (po stronie kotłowej za niski przepływ - po stronie instalacji za duży). Dodatkowo na zbyt duży przepływ po stronie instalacji wskazuje niska ΔT pomiędzy zasilaniem i powrotem na sprzęgle. Wynosi ona 8°C - zakładana ΔT dla grzejników to 15°C. Niska ΔT jest spowodowana zbyt dużym przepływem po stronie instalacji grzewczej (duża prędkość przepływu) i powrotem ciepłej wody do sprzęgła. Sytuacja, w której po stronie kotłowej sprzęgła jest zbyt mały przepływ powoduje podmieszywanie się chłodniejszej wody powracającej z instalacji z wodą z kotła - co skutkuje obniżaniem się temperatury na sprzęgle. To nie jest wada - to jest kwestia regulacji. Aby wyeliminować powyższe zjawisko:
    1. należy zmniejszyć przepływy po stronie odbioru (instalacji) - zmniejszyć liczbę obrotów pomp na zasilaniu obiegów grzewczych - do poziomu zrównoważenia przepływu pomiędzy obiema stronami sprzęgła (do wyrównania temperatur na kotle i sprzęgle). Najlepiej policzyć wymagane przepływy na każdym obwodzie - V=P*3600/4,19/ΔT - gdzie V objętość przepływającej wody w L/h; P - moc grzewcza obiegu w kW; ΔT - wymagana różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem (dla grzejników 15 stopni dla podłogówki 5-7 stopni - najlepiej sprawdzić w projekcie). Aby temperatury na kotle i sprzęgle były mniej więcej wyrównane należy wyrównać przepływy po obu stronach sprzęgła; dla ułatwienia przepływy w podłogówce to na ogół 1,5 - 2 L/min w każdej pętli - co daje 120 L/h.
    2. zwiększyć przepływ po stronie kotła - przy zamontowanym sprzęgle pompa kotła (w każdym opisanym przypadku) nie powinna pracować w trybie modulacji PWM a ze stałą (ustaloną) prędkością. Inaczej przy stałym przepływie po stronie odbioru na sprzęgle będzie dochodziło do niezrównoważenia przepływów i opisywanych przez Was sytuacji.
    Podkreślam opisywana sytuacja nie jest wadą układu - to jest wynik braku właściwej regulacji. Szanowny lysymixerze - w opisywanej przez Ciebie sytuacji zmniejszanie prędkości pompy w kotle tylko pogłębia brak równowagi w przepływach pomiędzy stronami sprzęgła - należy zrobić dokładnie odwrotnie (jak opisałem powyżej). I przede wszystkim wyłączyć pracę pompy w kotle w trybie PWM. Moc sprzęgła nie ma tutaj nic do rzeczy - przy domach o potrzebach energetycznych rzędu klika kW - każde dostępne na rynku sprzęgło ma i tak za dużą moc (na ogół powyżej 25 kW).
