Mecedes/Vito - przekaźnik/moduł lewych kierunkowskazów
signalus 06 Gru 2020 15:31 1401 13
  • #1 19094090
    signalus
    Poziom 7  
    Witam,odebrałem auto od lakiernika,który skatował mi akumulator ,odpalał dziwnymi sposobami
    Po odebraniu nie działają lewe kierunkowskazy ,przeczytałem że to może być moduł,gdzie go szukać
    Mercedes Vito 2006 r 2,2 diesel ,automat,blaszak 3 osobowy
    Nie wiem czy to ma związek ale również centralny zamek nie działa w tylnej klapie i w drzwiach przesuwanych
  • #2 19094497
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jak ktoś jest taki mądry i wie że to moduł, to czemu nie napisał gdzie jest?
    Nic nie piszesz, że awaryjne też nie działają, wnioskuję więc, że są dobre. Jeżeli tak jest, to uszkodzenie raczej nie jest winą modułu. Bardziej winny może być przełącznik zespolony przy kierownicy. Uszkodzenie centralnego zamka nie ma tu związku.
  • #3 19094743
    signalus
    Poziom 7  
    awaryjne działają tylko po prawej stronie
  • #4 19094841
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Aha. Czyli coś nowego.
    W tej sytuacji może być zwarcie na ktorejś lampie po lewej stronie. Niekoniecznie wina modułu.
    Dlaczego auto było lakierowane? Nie jest to skutek wypadku?
  • #6 19094888
    miniu1
    Sprawdziłeś chociaż żarówki i podłączenie lamp? Lakierował lewą stronę auta? Może zamalował styki w kostkach lamp?
  • #7 19095055
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    signalus napisał:
    Znalazłem schemat bezpieczników,ale nie widzę odpowiedzialnego za kierunkowskazy!
    Chciałbyś, żeby to było takie proste? spalony bezpiecznik? Jak zauważyłeś takich bezpieczników nie ma. Są elektroniczne - wewnątrz modułu. Jeżeli jest zwarcie prąd powróci po jego usunięciu.
  • #8 19095369
    signalus
    Poziom 7  
    Z tego co udało mi się wycisnąć z lakiernika,to akumulator mu padł i odpalał jakimś wynalazkiem podłączając kable gdzieś do skrzynki z bezpiecznikami.
    Żarówki sprawdzone,elementem malowanym było nadkole,ale po przeciwnej stronie,nie było zdejmowane ,to były małe zaprawki
  • #9 19095374
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    W skrzynce z bezpiecznikami jest podłączenie do awaryjnego startu.
  • #10 19095443
    signalus
    Poziom 7  
    To czy mógł bym się dowiedzieć gdzie znajduje się ów moduł ?
  • #11 19095767
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Migacze wychodzą z modułu "SAM" - jest on przyczepiony pionowo do modułu bezpieczników i przekaźników w komorze silnika.
  • #12 19128052
    signalus
    Poziom 7  
    mój numer modułu to 639 545 02 01 (04), czy numer w nawiasie jest istotny? bo znajduje taki moduł ale z inną cyfrą w nawiasie
  • #13 19128057
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    A może byś po prostu podał numer VIN żeby dobrać dokładnie wg programu EPC? Tak jak producent przewidział? Wg mnie cyfra w nawiasie nie ma znaczenia - ale to takie moje „gdybanie”
  • #14 19137144
    signalus
    Poziom 7  
    moduł wymieniony,wszystko wróciło do normy,dziękuje zamykam
Użytkownik zgłosił problem z lewymi kierunkowskazami w Mercedesie Vito 2006 r. po odbiorze auta od lakiernika, który uszkodził akumulator. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może nie być związany z modułem, lecz z przełącznikiem zespolonym lub zwarciem na lampach. Użytkownik znalazł schemat bezpieczników, ale nie mógł zidentyfikować odpowiedzialnego za kierunkowskazy. Ostatecznie ustalono, że migacze są kontrolowane przez moduł "SAM", który znajduje się w komorze silnika. Po wymianie modułu problem został rozwiązany.
