A6 c6 3.0 tdi asb 2007 - Szarpanie skrzyni i moc, dziwne odpalanie - Błędy u0100 i p1881
lukjan4 07 Gru 2020 15:46 2511 3
  • #1 19096568
    lukjan4
    Witam, od dłuższego czasu nie mogę sobie poradzić z różnym szarpaniem skrzyni i mocą, czasem też dziwnie odpala po nocy, lub za pierwszym razem kręci ale nie odpala, dopiero za drugim.Raz czyściłem dużą ilość czujników pod maską i chyba tylko wtedy, sprawiło to, że skrzynia zaczęła pracować idealnie a moc wróciła taka jak nigdy. Dlatego szukam przyczyny elektrycznej, w vcds nie ma żadnych błędów, tylko sporadycznie can geteway i brak zasilania na świetle stop (m25). Natomiast mój mechanik ma inny interfejs i wyskoczyły takie dwa błędy :
    u0100 lost communication with ecm/pcm
    p1881 target acceleration signal missing message
  • #2 19100898
    AutoCar
    VCDS powinien wykryć wszystkie błędy w samochodzie. Podejrzewam, że są to błędy ze sterownika skrzyni biegów.
    Te błędy można skasować? Czy kasują się, a po uruchomieniu silnika wracają?
  • #3 19102481
    lukjan4
    Tak, są to błędy ze skrzyni biegów, na vcds nic nie ma, tylko jakiś błąd geteway. Wyczyściłem cała wiązke i mase, od strony kierowcy pod maską i teraz skrzynia nie szarpie, tylko przeciąga na każdym biegu, chyba jakaś wróżka potrzebna ...
  • #4 19153653
    lukjan4
    Po wgraniu najnowszego softy do skrzyni i adaptacji auto nie szarpie. Ale hydro już chyba dostało po dupie, bo czasami jakby przeciąga, pewnie gdyby zrobić to od razu, to problemu by nie było.
