Mercedes W211 Kombi: Szumy w radiu przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby
Pawelk933 08 Gru 2020 19:07 2556 3
  • #1 19099470
    Pawelk933
    Witam wszystkich.
    Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby w mercedesie w211 kombi. Gdy wlaczam ogrzewanie( dziala) to po kilku sekundach radio zaczyna szumiec. Po wylaczeniu silnika radio gra dobrze. Szumy pojawiaja sie nawet bez wlaczenia ogrzewania po jakims czasie. Gdy wypne przewod przy szybie, ktory wchodzi do wzmacniacza radia( znajduje sie obok na slupku klapy)wszystko jest ok. ale nie dziala wtedy ogrzewanie. wymienilem oba wzmacniacze przy radiowe przy szybie i przekaznik ogrzewania i dalej to samo. Czy jest tam gdzies jakis filtr przeciwzakloceniowy? a moze ktos ma inny pomysl jak to naprawic?z gory dziekuje.
  • #3 19099593
    Pawelk933
    Wlasnie patrzylem na ta gumę. Ciezko to sprawdzic, gdyz ta harmonijkowa guma idzie z jednej strony klapy do drugiej i wiekszosci schowana jest w klapie. trzeba by ja bylo rozcinac zeby dostac sie do przewodow.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Podaj mi swojego maila
