Uszkodzona świetlówka - brak części.
drazah 10 Dec 2020 13:06 561 9
  • Helpful post
    #2
    Wilktor
    Level 26  
    Oznaczenie FU ( Fuse ) to bezpiecznik
  • #3
    drazah
    Level 6  
    Ale jaki tam mógłbym dać?
  • #4
    Wilktor
    Level 26  
    Świetlówka pobiera 13W zasilana jest z 230V więc pobiera w zaokrągleniu 0,06A
    Więc wydaje mi się że bezpiecznik 0,125A powinien wystarczyć
  • #6
    bratHanki
    Level 34  
    A może 125A? :D . Może by tak autor tematu powiedział co się stało, że bezpiecznik wyparował? A najlepiej niech pokaże zdjęcie całej płytki z pozostałą elektroniką.
  • #7
    drazah
    Level 6  
    Jak pisałem - dostałem taką oprawkę, bo przepalała świetlówki. Była ona wcześniej otwierana, bo "coś w niej latało".
    Ja żebym się mogł dostać do płytki musiałem oprawkę rozciąc i widok był taki jak w zdjęciu powyżej.
    Wylutowałem tylko kondensator taki, jak wyżej pisałem.
    Dodane zdjęcie.
  • Helpful post
    #8
    bratHanki
    Level 34  
    I właśnie ten kondensator zrobił zwarcie. Wystarczy 4,7 lub 6,8 µF /400V, diody też pewnie są spalone , bezpiecznik może być 250-500 mA. Oprawa może szybko niszczyć świetlówki bo ma tzw "zimny start".
  • #10
    Andrzej L.
    Level 31  
    drazah wrote:
    To ma być taki jak rezystor?
    Jak rozumiem płytkę otrzymałeś już z wykastrowanym bezpiecznikiem.
    Przypuszczalnie siedział tam bezpiecznik z nóżkami do montażu przewlekanego, czyli taki jakby "rezystor"
    Jeżeli takiego nie dostaniesz to może być "kubeczek"
    150mA szybki powinno starczyć.
    Bezpiecznik to jednak wymieniaj dopiero na końcu, bo jest ryzyko, że na obecnym pobojowisku spalisz ich garść.
    Póki co układ zasilaj przez tradycyjną, szeregowo wpiętą z zasilaniem ~230V żarówkę z żarnikiem wolframowym 60-100W, będzie ona robić za bezpiecznik serwisowy. Jak układ ma dalej zwarcie to żarówka zaświeci, a nie będzie bum i siwy dym. Przeważnie jak masz takie pobojowisko na płytce to lecą też tranzystory. Co tam za tranzystory masz na pokładzie, bo na zdjęciu lichym niewiele widać.
    DK51, MJE13001? Generalnie wszystko do przemierzenia, łącznie z małymi oporami, jak na zdjęciu barwy się nie pozmieniały to widzę, że masz 10 Ohm. Prosty układ to jak leci to leci jak lawina, jeden element kładzie za sobą cmentarzysko pozostałych elementów.
    Twój układ jest zbliżony do tego
    tylko niestety twój jest zubożony, bo nie ma termistora do podgrzewania skrętek przed startem stąd rura tu długo nie poświeci jak ją często załączasz i startuje błyskawicznie na zimno. Jak polegniesz to pozostaje ci nabyć sobie dedykowany statecznik elektroniczny do świetlówek T5 13W np. porządnego Tridonic-a lub Vossloh-Schwabe VS. Te produkty nie wybuchają i służą latami.
    Nabyć i upchać w istniejącej obudowie świetlówki.
