Renault Scenic 1 - Brak prądu na cewki, nie słychać pompy paliwa, błędy po skanowaniu komputerem
klinikos 11 Gru 2020 21:40 1401 6
  • #1 19107244
    klinikos
    Witam. Mam taki problem. Mianowicie auto paliło bez problemu i nagle rzuciło palenie. Brak prądu na cewki, pompy paliwa nie słychać. Kręci ale nie odpala.
    Skanowałem komputerem to pojawiły się takie błędy. Wstępnie sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki i wygląda na to, że wszystko okey. Prąd na skrzynce jest.
    Ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać? Z góry dziękuje. Renault Scenic 1 - Brak prądu na cewki, nie słychać pompy paliwa, błędy po skanowaniu komputerem Renault Scenic 1 - Brak prądu na cewki, nie słychać pompy paliwa, błędy po skanowaniu komputerem
  • #2 19107293
    adamjur1
    Poziom 41  
    A usterka immobilizera nic Ci nie mówi ?
    Nie świeci nic w kokpicie - czerwona dioda?
    Pozdr. J.
  • #3 19107307
    klinikos
    Właśnie zastanawia mnie cały czas ale podczas kręcenia rozrusznikiem dioda gaśnie tak jak powinna.
    Raz się zdarzyło tak, że jak ruszałem skrzynką bezpieczników to zapalił ale zdarzyło sie tak tylko raz. Później zero odzewu. Piny w porządku, kable także wyglądają okej
    Podejrzewałem płytę UCH ale ona by tak nagle padła? Albo sam komputer? Piny w kompie i na kostce od kompa wyglądają w porządku. Tylko nie wiem na jakim pinie ma byc prąd albo masa, szukałem schematów ale nie znalazłem.
  • #4 19108111
    xaw
    Zobacz czy Twój skaner ma opcje sprawdzenia parametrów immo, powinien być podgląd czasu rzeczywistego i tam będzie czy immo jest aktywne czy nie.
  • #5 19108216
    klinikos
    Pojawiły się takie błędy w immo
    055-Obwód linii lodowej, przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy
    054-zasilanie pierścienia czytnika, zwarcie do zasilania +12v
  • #6 19108510
    xaw
    Masz aktywne immo. Szukaj po wiązce, ta skrzynka bezpieczników to podpowiedź, szukaj tam
  • #7 19113493
    klinikos
    Temat dalej nie ogarnięty. Kable okej, przy skrzynce też wszystko okey.
