Znikający bas po odpaleniu silnika: Crunch GTX 2400, Subwoofer Alpiny, Kenwood KDC-BT430U
halas1 12 Gru 2020 10:38 432 6
  • #1 19107939
    halas1
    Cześć wam. Jakiś 1,5 miesiąca temu zamontowałem swój sprzęt:
    - Crunch GTX 2400
    - Subwoofer alpiny (zapomniałem modelu)
    - Kable 16mm2
    - Rca Sinusline cx 50
    - Radio Kenwood KDC-BT430U
    Kable zasilające lecą prawą stroną a rca środkiem. Masa do akumulatora.
    Na początku wystko ładnie, byłem zadowolony lecz kilka dni potem zaczeły się problemy, bas był na wyłączonym silniku lecz na odpalonym nikł, było go tyle co nic, bardziej tłukł niż dawał radość z grania. No i w ostatnich 2 tygodniach nawet basu nie mam przy zgaszonym silniku, w rzadkich przypadkach podczas jazdy się pojawi i gra wyśmienicie. No więc kable sprawdziłem, wszystko ok nie ma przetarcia ani nic. Zacząłem szukać przyczyny przy wzmaku, pożyczyłem od kumpla z auta wzmaka, gdzie u niego bardzo fajnie gra, bez zmiany problem ten sam, subwoofer podmieniłem, dalej to samo. Postanowiliśmy że cały jego sprzet przerzucę do mnie (kable zasilające, radio, wzmak, sub, rca) dalej to samo... Dla testu jeszcze przy mojej instalacji rca puściłem po siedzeniach. Czyżby problem z instalacją auta? Szukać jakiegoś zwarcia, czy co może mieć taki wpływ?
    akumulator mam nowy od pół roku, masę dołożyłem z akumulatora do karoserii ale to na nic... Czytałem o big 3, ale to raczej nie to skoro na wyłączonym silniku również problem występuje... Proszę o pomoc :-(.
  • #3 19108000
    halas1
    sunrise84 napisał:
    Podepnij zasilanie i masę bezpośrednio z akumulatora .
    Powyżej napisałem że jest z akumulatora, bez zmiany niestety. Ktoś mi mówił że problem z masą, czy jest to możliwe nawet z klemy akumulatora?
  • #6 19108355
    AdamBaran
    Poziom 6  
    Auto do zmiany, prądy ci płataja figle. Nic nie poradzisz. Ja miałem takie coś to profesjonalisci car audio rece rozkładali, więc nie rób na marne km bo ci nic nie pomoga. Oni mają w głowe że wina po stronie sprzętu i tyle, a auto może promieniować fale zakłocajace internet i w głównej mierze bas
  • #7 19108633
    halas1
    NIXIE_123 napisał:
    Radio też podmieniałeś?
    Pisałem o tym powyżej
    sunrise84 napisał:
    Podaj napięcia akumulatora
    Na wyłączonym silniku , podczas pracy silnika i przy obrotach np. 2500obr/min
    Tą samą próbę wykonaj przy włączonym sprzęcie audio i wtedy gdy pojawia się zaniki owego basu .
    12,6v na spoczynku, 14,3v na zimnym silniku, średnio 13.9 ładowanie podczas jazdy.
    Miałem voltomierz, niestety w spadkach napięcia było wszystko tak jak gdy miałem fajny bas, a gorszy, spadki takie same.
