Centralny zamek w Fabii: Awaria sterownika Carprotect BX20 czy siłownika?
electrod24 12 Gru 2020 15:19 3141 4
  • #1 19108581
    electrod24
    Poziom 4  
    Mam problem z centralnym zamkiem w drzwiach kierowcy.
    Ale po kolei samochód to Fabia a centralny zamek był montowany kilka lat temu wraz z siłownikami.
    Sterownik centralnego zamka to Carprotect model BX20. Z którego do każdych drzwi idą przewody do siłowników. Z początku myślałem że to siłownik i dlatego udało mi się zdobyć zastępczy. Po rozebraniu przednich drzwi i dostaniu się do siłownika, zobaczyłem że jest on połączony 5 kablami w kolorach :
    1-czarny
    2-biały
    3-brąz
    4-zielony
    5-niebieski.
    Chciałem podmienić siłownik na zapasowy ale okazało się że ten tylko ma dwa przewody czyli niebieski i zielony.
    I tutaj mam dylemat co mogło ulec awarii. Pod uwagę biorę trzy możliwości. 1 Usterka sterownika. 2 uszkodzony przewód miedzy sterownikiem a siłownikiem lub ostatnia sam siłownik. I tutaj mam dylemat jak sprawdzić co uległo awarii.
  • #2 19110051
    pawelht
    Po otwarciu drzwi zapala się lampka w podsufitce, lub brzęczyk od nie zgaszonych świateł?
  • #3 19110136
    piachu1994
    Kilka lat temu? Najpierw sprawdź przewody w przelotkach (taka gumka "harmonijka" łącząca drzwi z karoserią)
    Następnie warto sprawdzić działanie zamku od strony pasażera - powinien być "master" - to znaczy, że zamykając drzwi od strony pasażera też ma się samochód zaryglować.
  • #4 19110262
    electrod24
    Poziom 4  
    W lampce mam 3 przyciski, ciągle świecenie, zapalanie po otwarciu drzwi działa tylko w przypadku drzwi kierowcy i 0 nie świeci. Przy otwieraniu drzwi innych drzwi niż miesięcy nic się nie dzieje, po otwarciu drzwi kierowcy reaguje w zależności od położenia. Dodam również iż po otwarciu drzwi kierowcy słychać charakterystyczny dźwięk wzbudzania. Centralny ma około 3 lat od montażu. Do tej pory zawsze był zamykamy z kluczyka, po zamykaniu ręcznie zamykają się tylko drzwi zamykane. Też się zastanawiałem czy połączenie w drzwiach kierowcy 5 przewodów kolorami jest odpowiednie czyli każdy kolor połączony z tym samym kolorem.
    Sprawdziłem również siłownik zastępczy ten z dwoma kablami tzn. niebieski i zielonym i podpiełem go do przewodu który idzie do tylnych drzwi i wszystko działa teraz pozostaje mi pytanie czy taki wariant wchodzi w ogóle w grę.
  • #5 19125860
    CameR
    electrod24 napisał:
    1-czarny
    2-biały
    3-brąz
    4-zielony
    5-niebieski.
    Podłącz "zapasowy" do przewodów zielony i niebieski.
    Pozostałe zaizoluj.
    Jeżeli instalacja jest sprawna, to będzie działać (z pilota).
