Prostownik - Prostownik z odsiarczaniem i ładowaniem do 16,5V do akumulatorów?
viper111 13 Gru 2020 14:17 34854 113
Najlepsze odpowiedzi
Jaki prostownik kupić do odsiarczania głęboko rozładowanych akumulatorów i ładowania ich napięciem do około 16,5 V w budżecie 1000–1200 zł?
Najbardziej sensownym wyborem z wątku jest Kulon 820/912, bo potrafi ładować i regenerować akumulatory do 16,5 V, a 820 jest w praktyce tym samym urządzeniem co 912, tylko bez Wi‑Fi; 820 ma też wyższy pomiar pojemności (3 A) i był polecany do zamówienia przez Balsat [#19115324] [#19112873] Jeśli akumulator jest mocno i trwale zasiarczony, forumowicze ostrzegali, że żadna ładowarka nie przywróci go na długo — odsiarczanie ma sens głównie dla w miarę młodych akumulatorów po długim rozładowaniu [#19115670] Jako tańsze alternatywy padły Stef-Pol EST-516M oraz Telto, przy czym Telto ma ładowanie do ok. 16 V, potem przechodzi w podtrzymanie [#19111990] [#19175739] Wskazywano też, że Kulon może pracować jako regulowany zasilacz i pozwala ustawić parametry tak, by ładować nawet pojedynczą celę, ale wymaga to akumulatora z korkami i dostępu do cel [#19115614]
  • #1 19110947
    viper111
    Ocena: 386
    Poszukuję prostownika, który dobrze odsiarczy głęboko rozładowany akumulator plus zrobi elektrolit.
    Cena raczej do 1000-1200 pln max.
    Raczej coś profesjonalnego.
    Dodam, że mam taki prostownik mikroprocesorowy 7 etapowy PACO 7A (PACO MBC 1207) mocno rozładowanych akumulatorów raczej nie ożywia.
    Niestety mam kilka akumulatorów co maja 1-5 lat i z powodu COID całkowicie uległy rozładowaniu w samochodach i maszynach (załączone GPS-y, jakieś alarmy itp i powoli po rozładowywały). Cześć akumulatorów ożyła po podłączeniu PACO a część "żyje" ale słabiutko albo zupełnie nie chcą się doładować.
  • #2 19110954
    stanislaw1954
    Ocena: 4589
    Może krótko żyję, ale
    viper111 napisał:
    Poszukuję prostownika, który .... zrobi elektrolit.
    jeszcze takiego nie spotkałem.
  • #3 19110970
    viper111
    Ocena: 386
    A KULON 912?
  • #4 19110995
    kamel2
    Ocena: 63
    Tylko Kulon 912 ?
  • #5 19111003
    stanislaw1954
    Ocena: 4589
    Przeczytałem dane o nim, mimo wszystko nic nie ma tam, o "robieniu elektrolitu'.
    Elektrolit robi się łącząc kwas siarkowy z wodą (destylowaną). Dodam, że w bardzo kiepskim akumulatorze, gdzie po ładowaniu gęstość elektrolitu nie polepsza się - 'sztuczne " podnoszenie gęstości, poprzez wyciągnięcie elektrolitu z celek i wlanie nowego, o większej gęstości nie da nic.
  • #6 19111005
    karolark
    Ocena: 2480
    viper111 napisał:
    A KULON 912?
    Jeszcze co ma robić?
    Z ciekawości przeczytałem specyfikacje i nic tam takiego nie ma :D
  • #7 19111009
    viper111
    Ocena: 386
    Chodzi mi o taki, który wraz z ładowaniem polepsza gęstość elektrolitu.
    Nie zamierzam wymienić elektrolitu.
  • #8 19111019
    karolark
    Ocena: 2480
    Ale to normalne zachowanie elektrolitu przy ładowaniu :D
    Popraw tytuł bo wprowadza w błąd?
  • #9 19111057
    kamel2
    Ocena: 63
    Na YouTube znajdź kanał mrakumulator jest test kulona i wysycanie elektrolitu czyli robienie gęstości.
  • #10 19111074
    viper111
    Ocena: 386
    Chodziło mi o prostowniki uzyskujące napięcie ładowania powyżej 16V przy akumulatorach o pojemnościach do 100 Ah.
    Kulon 912 fajny (z WiFi) ale ma wadę - jest niedostępny nawet na stronie producenta :(
    Kulon 820 bez WiFi można dostać za 700 pln ale nie wiem czym rózni sie od 912?
    Pytanie czy są inne alternatywy?
    Czytałem o Telwin Doctor Charge 50 (1150 pln - dośc wysoka cena wydaje się mimo wszystko) czy o Deca FL1113D (500 pln, minus to brak podglądu bieżących parametrów - brak wyświetlacza).
  • #11 19111200
  • #12 19111226
    stanislaw1954
    Ocena: 4589
    Do pewnego czasu. Jak jest akumulator "zdrowy" , to ładowanie poprawia gęstość elektrolitu i to jest jeden z objawów dobrego naładowania, ale jak płyty są w kiepskim stanie, to gęstości nie poprawi nawet ładowanie tygodniami.
  • #13 19111241
    karolark
    Ocena: 2480
    Oczywiście i zamiast pakować się w bardzo drogie ładowarki to dbać o akumulatory
  • #14 19111448
    vodiczka
    Ocena: 4292
    Kiepski stan płyt to głównie:
    a/ wypadnięcie masy czynnej
    b/ silne zasiarczenie
    W przypadku a/ ładowanie nic nie zmieni; w przypadku b/ kilkakrotne odsiarczanie poprawi gęstość elektrolitu ale gdy zdążyły się wytworzyć duże kryształy PbSO4 to pomoże tyle co umarłemu kadzidło.
    Odsiarczanie należy przeprowadzać zanim drobne kryształki zamienią się w duże a każde ładowanie, również to "nieodsiarczające" de facto odsiarcza bo przemienia PbSO4 w Pb, PbO2 i H2SO4
    Dlatego celowo lub przypadkowo rozładowany akumulator należy jak najszybciej naładować a nieużywany okresowo doładowywać aby nie dopuścić do zasiarczenia spowodowanego procesem samorozładowania.
  • #16 19112035
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Kombinujecie jak koń pod górę... kulony i inne wynalazki tego się nie kupuje. Wystarczy trafo diodka i kilka żarówek. Link Poładować go trochę jedno połówkowo i powinno być lepiej.
  • #17 19112635
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2476
    Wszystkie te współczesne "prostowniki" z obawy o bezpieczeństwo użytkownika oraz jego samochodu nie odsiarczą akumulatora.
    Nie mają one także za wiele wspólnego z prostownikiem a są to zasilacze stabilizowane.
    Stary zasilacz od laptopa 16V jest równie skuteczny co Kulon 912.
    To tak nie działa, że zapłacisz więcej a urządzenie zrobi pracę za Ciebie.
    Odsiarczanie, to proces długotrwały, który należy nadzorować a im bardziej zniekształcony przebieg prądu ładowania tym lepszy efekt.
  • #18 19112737
    pier
    Ocena: 1891
    Tomasz Chudy z YT robi dość skuteczne próby z odsiarczaniem akumulatorów, ale takich rozwiązań raczej próżno szukać w fabrycznych urządzeniach.
    https://www.youtube.com/watch?v=nhXpS3swxrk
  • #19 19112741
    karolark
    Ocena: 2480
    Jak na mój gust :D
    Z g...a bata nie ukręcisz. Przy tych cenach nowych aku walka ze starym, zasiarczonym/z uszkodzonymi
    płytami akumulatorem jest .............. tu wpisać co się chce.
    Ekonomia się kłania - chyba że się jest bezrobotnym, lub bardzo bogatym i się nam nudzi.
  • #20 19112856
    pawlik118
    Poziom 33  
    Ocena: 596
    Przeładowanie akumulatora wyższym napięciem niż 14,4V powoduje odparowanie wody z elektrolitu - wtedy robi się "gęstszy". Nie ma to jednak pozytywnego wpływu na pojemność akumulatora. Niedomiar wody jest szkodliwy dla akumulatora.
    Traktowanie gęstości elektrolitu w kategorii - im gęściej tym lepiej jest błędem powtarzanych przez youtuberów.
  • #21 19112873
    ^ToM^
    Ocena: 2931
    Kulon 912 jest już nieprodukowany.
    Kulon 820 jest dokładnie tym samym co 912 tylko, że bez WiFi. Dodatkowo 820 ma funkcję miernika pojemności akumulatora 3 A a nie jak 912 tylko 1 A - jak dobrze pamiętam. Można powiedzieć, że 820 jest ulepszoną wersją 912 ale bez WiFi.
    Do twojego tytułowego postu:
    Wydawanie 100 zł nie sensu! Kup dowolnego kulona i będziesz miał temat ładowania załatwiony.
    Wybierz sobie model, jaki się tobie podoba i zamów wprost u producenta:
    Balsat
    Twoje wymagania spełni 820, 720, 715 i 707.
    Kulony u "ruskich" kosztują od 120-270 zł plus wysyłka i cło. Tak więc nawet z tym zmieścisz się w 400 zł za 820.
    Link
  • #22 19113039
    vodiczka
    Ocena: 4292
    karolark napisał:
    Z g...a bata nie ukręcisz przy tych cenach nowych aku walka ze starym zasiarczonym/z uszkodzonymi plytami akumulatora jest .............. tu wpisaćco się chce.
    To nie tylko sprawa cen. W PRL przerobiłem różne sposoby odsiarczania, łącznie z "najlepszym" czyli ładowaniem starego akumulatora napełnionego wodą destylowaną a następnie napełnionego nowym elektrolitem o właściwej gęstości.
    Efekty był dobre ale krótkotrwałe, wydlużały życie akumulatorów maksymalnie o 6 miesięcy.
    Odsiarczanie ma sens przy w miarę (1-2lata) nowych akumulatorach pozostawionych na dłużej w stanie bliskim pełnego rozładowania.
  • #23 19113083
    viper111
    Ocena: 386
    Balsat
    Link
    Na stronie pojawił się Kulon 920 wprawdzie jeszcze niedostępny, czy wiadomo coś więcej o nim?
    p.s. na stronie https://www.delta-battery.ru/zu/kulon/ sa Kulony, ale Pani mi odpisała że nie wysyłają do Polski :(
  • #24 19113194
    ^ToM^
    Ocena: 2931
    Napisz do producenta - czyli Balstat'u - oni wysyłają do Polski.
    Sklep podałem tylko po to abyś zorientował się w cenach detalicznych - czytaj ze zrozumieniem :). Z pewnością większość sklepów w Rosyji nie wysyła do PL.
  • #25 19113214
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Nawet jeśli kupi jakiś radziecki prostownik z napięciem DC a nie jednokierunkowym to i tak to nic nie da. To muszą być impulsy prądu, a nie prąd stały. Ta ładowarka nie uratuje akumulatora.
  • #26 19113221
    viper111
    Ocena: 386
    Ciekawe że na stronie producenta ceny są wyższe niż w sklepach Rosyjskich.
    A jest jakaś ładowarka taka?
  • #27 19113238
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Stałego prądu, bez zmian w czasie. Oscyloskop pokazał by linię ciągłą w czasie. Z resztą to też może pracować jako zasilacz stabilizowany, więc najgorsza opcja do ładowania aku. Wiem bo widziałem na YT właśnie na kanale mrakumulator. To się nie nadaje do odsiarczenia akumulatora.
    Rób jak uważasz, stracisz kasę i czas aby się przekonać, że to roboty nie zrobi.
  • #28 19113328
    ^ToM^
    Ocena: 2931
    Oczywiście że jest - Kulon. :lol:
    1. Posiada konfigurowalne tryby pracy jako ładowarka i regulowany zasilacz.
    2. Posiada zdolność diagnozowania i regeneracji baterii.
    3. Ładowarka Kulon-912 przeznaczona jest do ładowania i regeneracji większości typów akumulatorów (zwanych dalej akumulatorem) - alkalicznych, żelowych, AGM, WET, GEL o napięciu znamionowym 3 - 12 V i pojemności od 1 do 200 A * h, stosowanych w samochodach , motocykle, łodzie itp.
    4. Urządzenie może pracować zarówno w trybie tworzenia własnej sieci Wi-Fi, jak i łączyć się z domową siecią Wi-Fi (tylko 912).
    5. W trybie ładowania i serwisowym baterii można ustawić do 12 parametrów.
    6. Przyrząd może być używany jako regulowany zasilacz od 1,0 do 16,0 V dla urządzeń niskonapięciowych.
    7. Algorytm działania zapewnia prawidłowe ładowanie i regenerację nawet bardzo mocno rozładowanych akumulatorów, a także bezpieczne długotrwałe przechowywanie w trybie podtrzymującym.
    Czas trwania (tryb impulsowy) 1 - 240 s
    Czas trwania pauzy (tryb impulsowy) 1 - 240 s
  • #29 19113943
    goldwinger
    Ocena: 2093
    pawlik118 napisał:
    Przeładowanie akumulatora wyższym napięciem niż 14,4V powoduje...
    Gdzie takich mądrości uczą? (kruca to każdy opel przeładowuje?)
    Jakie jest maksymalne napięcie dla jednego ogniwa kwasowego?
    Należy brać pod uwagę że mówimy o zasiarczonym.
    https://www.wieszcz.pl/prostownik-do-ladowania-akumulatorow,id55185.html
    Polecam poczytać.
    A wracając do tematu, to najlepszy do odsiarczania jest taki zestaw:
    Najzwyklejsze trafo z regulacją prądu (i oczywiście odpowiednią mocą) woltomierz i wiedza w głowie. - Żaden automat nie zrobi lepiej.
  • #30 19113962
    remot
    Poziom 33  
    Ocena: 219
    To jest najlepszy sposób jaki znam.
    Tematów o tym jest mnóstwo na forum.
    Reasumując - tam gdzie wchodzi za dużo elektroniki, do prostych spraw w sumie, robi się nie tak.
✨ Użytkownicy poszukują prostownika do akumulatorów, który efektywnie odsiarcza i ładowałby do 16,5V. Wskazano na model Kulon 912, który ma funkcję odsiarczania, ale jest niedostępny. Alternatywy to Kulon 820, Telwin Doctor Charge 50 oraz Deca FL1113D. Dyskutanci podkreślają, że skuteczność ładowania zależy od stanu akumulatora, a niektóre akumulatory mogą nie odzyskać pełnej sprawności mimo użycia prostownika. Wskazano również na metody manualne, takie jak ładowanie impulsowe, które mogą być bardziej efektywne. Wiele osób zauważa, że nowoczesne prostowniki nie zawsze są w stanie odsiarczyć akumulatory, a ich działanie często ogranicza się do stabilizowanego zasilania.
