Audi A4 B5 1.9tdi - Sterownik MSA, pamięci 27c010 vs 29f010, nieudana zmiana kości
MrChewe 13 Gru 2020 22:30 1488 4
  • #1 19112419
    MrChewe
    Poziom 8  
    Witam mam problem z pamięciami 27c010 w sterowniku msa. Wstawiłem podstawki i stare kości działają, ale kupiłem kości 29f010 i niestety na nich auto nie odpala (komputer trup) , Kości oczywiście testowane na wsadzie z 27c010 więc checksumy ok. Programator niby pokazuje że poprawnie zapisał do pamięci, po odczycie 29f010 porównywałem z 27c010 wsad i jest taki sam .
    Jest jakiś myk który trzeba wykonać aby czytało 29f010 ?
    Pierwszy raz robię taki sterownik :(
  • #2 19113171
    ignac112
    Może zamiast 29f010 spróbuj na 29f010b?
  • #3 19114894
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jaki używasz programator?
    Może on sobie po prostu nie radzi?
    Zrobiłem tych sterowników nie mniej jak 30 i wszystkie działały bezproblemowo. Coś musisz jednak robić nie tak skoro auto nie pali.
    Próbowałeś podłączyć jakikolwiek tester wtedy kiedy nie pali i zobaczyć czy łączy się w ogóle z autem?
  • #4 19115155
    ignac112
    Tak, wtedy następuje brak komunikacji ze sterownikiem silnika. Programowalne różnymi programatorami, najczęściej wellonem vp-290 i vp480, zazwyczaj bez problemu. Gdy zaczynałem i miałem tylko willema to wtedy było różnie :)
  • #5 19115204
    MrChewe
    Poziom 8  
    Programator mam z adapterem universal flash programmer
    A z ecu jak ma kości 29f010 to nie ma komunikacji vcds
