Montaż alarmu w Daewoo Nexii
qbkgsm 15 Paź 2005 23:20 1423 2
  • #1 1901977
    qbkgsm
    Posiadam samochód Daewoo Nexia z orginalnym centralnym zamkiem i chcę zainstalowac alarm. Alarm ma sterować centralnym zamkiem. Alarm DYNAMIC 3000 G4. jak się podłączyć do centralnego lub czy wogóle sie da bo podobno trzeba wymienic centralke lub siłownik master. Może podpowiecie.
  • #2 1902932
    wloc
    trzeba dołożyć siłownik w drzwi kierowcy tam jest tylko krańcówka
  • #3 1912178
    Bartek_NKM
    Dokladnie jak pisze wloc, trzeba zamontowac silownik w drzwiach kierowcy. Zasilanie do silnika mozna wziac z przewodow zasilajacych silnik tylnych drzwi lub bezposrednio ze sterownika, ktory w nexii powinien znajdowac sie po prawej stronie w przednim slupku, pod duzym sterownikiem, tzn odkrec to co masz pod plastikowa oslona i tam bedzie taka mala czarna puszka. Zeby sie upewnic czy to na 100% jest sterownik od C.Z. zamknij C.Z. kluczykiem trzymajac, badz sluchajac co sie dzieje w srodku. Jezeli wyczujesz "cykajace" przekazniki to juz polowa sukcesu. Z zalarmu centralnym steruje masa, w samochodzie moze byc podobnie, ale nie koniecznie. Jezeli sterowanie jest plusem, to masz dwa rozwiazania:
    1. zastosowac przekazniki
    2. wlutowac sie w cewki przekanikow w oryginalnym sterowniku C.Z.
    Jesli masz jeszcze jakies pytania to pisz.
