Astra H - Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek nie działa
jamesoki 15 Gru 2020 09:12 2739 0
  • #1 19115270
    jamesoki
    Cześć,
    Nie działa ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Przycisk na panelu klimatyzacji, po wciśnięciu zapala się na chwilę dioda i po kilku sekundach gaśnie. Nie włącza przekaźnika w bagażniku K2, auto jest przedliftowe z dużym REC w bagażniku.
    Co zostało sprawdzone
    1) Przekaźnik K2 w REC jest sprawny.
    2) Bezpieczniki 11 i 21 w REC są sprawne
    3) Wykonanie mostka na stykach przekaźnika powoduje że szyby i lusterka grzeją poprawnie
    4) Podanie masy na przekaźnik noga 85 powoduje że włącza się
    5) Opcom output test w REC można włączyć przekaźnik i szyba i lusterka zaskakują
    6) Opcom poprawnie rozpoznaje zmianę stanu przycisku ogrzewania szyby i lusterek (nawet zapala diodę na kilka sekund)
    Wygląda na to że warstwa sprzętowa z tyłu jest OK. Wygląda jak problem z komunikacją lub ordynarnie programowaniem. Mój samochód to kombi a w REC jako body type jest zaprogramowany jako notchback, do wyboru jest jeszcze 3D hatchback, 5D hatchback, Zafira. Przy próbie zmiany na 5D wywalają światła z tyłu pojawia się bład świateł na BC. Przy ponownym wejściu w programowanie pojawia się w body type invalid. Wygląda na to, że notchback jest OK albo wyciągam złe wnioski.
    Uwaga na ostatniej stronie w programowaniu REC jest REAR WINDOW->NOT AVAILABLE ? Ale nie wiem czy to to.
    Wszystko inne działa poprawnie. Nie ma błędów.
