Husqvarna 137 - gaśnięcie na wolnych obrotach: przyczyny i możliwe rozwiązania
wojtaz132 15 Gru 2020 16:53 15018 27
  • #1 19116191
    wojtaz132
    Ocena: 88
    Piła odpala dobrze. wkręca się na obroty, itp., ale kiedy zostawię ją na wolnych obrotach to gaśnie po kilku sekundach.
  • #2 19116202
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Wyczyść filtr powietrza. Podnieś trochę obroty śrubą regulacyjną T.
    L i H nie dotykaj. Poza tym normalna obsługa, czyli weryfikacja stanu świecy zapłonowej i przerwy 0.8mm.
    Jeśli to nie pomoże to czyszczenie gaźnika i ocena stanu przepony. Przy odrobinie zdolnoś i do zrobienia w domu. Regulacji L iH sam nie dokonuj bo do tego trzeba mieć i wprawę i miernik obrotów bo łatwo uszkodzić pilarkę.
  • #3 19116236
    wojtaz132
    Ocena: 88
    Mierzejewski46 napisał:
    Regulacji L i H sam nie dokonuj bo do tego trzeba mieć i wprawę i miernik obrotów bo łatwo uszkodzić pilarkę.
    Nawet się nie da bo trzeba mieć specjalny klucz chyba "pac man" taki z jednym ząbkiem.
    Podnosiłem do takich że łańcuch się dość szybko kręcił i niestety nie pomogło. ?
    Gaźnik sobie wyczyszczę, na tyle zdolności to mam, ? ale pytam żeby nie rozbierać jej sto razy posprawdzam wszystko i złoże. ?
  • #4 19116376
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    http://kosiarkijura.pl/images/Czescipilarek/membrany%20137.jpg.
    Można wymienić uszczelki. W pokrywce gaźnika, tej na 4 śrubki jest otworek musi być czysty. Jeśli regulowałeś T i nic to nie daje to można śrubą L próbować uzyskać jak najwyższe obroty. Zasada 1/4 w lewo i jeśli nie pomaga powrót do poprzednich u stawieñ i 1/4 w prawo. H nie dotykaj. Trzeba pamiętać położenie wkrętaka. Nową świecę wkręć.
  • #5 19116415
    wojtaz132
    Ocena: 88
    tylko nie mam klucza go gaźnika 😕
    jak będę w serwiso-sklepie to spytam czy mają 🙂
  • #6 19116421
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Albo weź pilarkę. Może tylko regulacji wymaga. Wkrętak idzie dorobić. Czasem wężyk od paliwa pęknie. Dokładnie trzeba przejrzeć
  • #7 19116498
    wojtaz132
    Ocena: 88
    a jak dorobić taki wkrętak ?
  • #8 19130839
    wojtaz132
    Ocena: 88
    po postoju pilarka nie chciała odpalać więc wyczyściłem gaźnik i odpaliła
    lecz teraz gaśnie po dodaniu gazu jeżeli dodaję gazu bardzo ale to bardzo powolutku to ją lekko przymula ale po chwili się zbiera
    kiedy jest na obrotach to niby jest ok ale nic nią nie ciąłem bo aktualnie nie mam co
    próbowałem podmienić świecę ale bez skutecznie 😕
  • #9 19132210
    4495redberet
    Ocena: 345
    Gaźnik do regulacji.
  • #10 19132451
    wojtaz132
    Ocena: 88
    😐no to słabo
    Dalej będzie leżeć na półce bo nie mam klucza
  • #11 19132454
    4495redberet
    Ocena: 345
    Ja kiedyś tam w swojej pilarce,jak nie miałem klucza to nacinalem te śrubki tak żeby były na płaski śrubokręt.
    To najlepiej wyjąć sobie gaźnik na stół.
  • #12 19132493
    wojtaz132
    Ocena: 88
    Wsumie może tak zrobię 🤔
    A tej regulacji dokonywać śrubką L czy H
  • #13 19132505
    4495redberet
    Ocena: 345
    Czsem trzeba regulować i L i H do tego T.
  • #14 19132531
    wojtaz132
    Ocena: 88
    ok jak będę miał chwilę czasu to się tym zajmę 😀
  • #16 19145387
    wojtaz132
    Ocena: 88
    Na śrubkach od regulacji zrobiłem nacięcia brzeszczotem i podregulowałem gaźnik (na zimnym silniku). Nic jeszcze nią nie przecinałem bo było późno i nie chciałem brzęczeć po nocach. Jutro spróbuje ją rozgrzać i znowu podregulować gaźnik. ?
  • #17 19145446
    4495redberet
    Ocena: 345
    No i fajnie.
    Kręć, reguluj będzie ok.
  • #18 19145572
    wojtaz132
    Ocena: 88
    Mam nadzieję. ??
  • #19 19145610
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Wysokich obrotów sam nie ustawisz. Dawka paliwa zawiera olej do smarowania silnika. Im dawka uboższa w benzynę tym większe obroty i słabsze smarowanie. Resztę dopowiedz sobie sam.
  • #20 19145651
    wojtaz132
    Ocena: 88
    jak wkręcam H to dawka się wzbogaca co nie ????
    Czy odwrotnie ???
    Bo jak odkręce trochę śrubkę H to piła dostaje obroty że łańcuch się obraca i po dodaniu gazu na max
    obroty powoli spadają do niskich
  • #22 19145976
    wojtaz132
    Ocena: 88
    dzięki jutro ją rozgrzeję i przereguluję
  • #23 19146323
    4495redberet
    Ocena: 345
    Wkręcając śrubki L czy H dajesz mniej paliwa czyli jest ubogo a piła osiąga wtedy duże obroty/moc(za duże obroty powodują zacieranie pilarki) .
    Wykręcając śrubki dodajesz paliwa czyli jest bogato. Mniejsze obroty piła jest trochę zalewana.
  • #24 19146422
    wojtaz132
    Ocena: 88
    To u mnie się dzieje na odwrót 🤔
    Jak dokrence śrubę H to niskie obroty są wolniejsze
  • #25 19146449
    4495redberet
    Ocena: 345
    Sruba H jest od wysokich obrotów
    L od niskich.
    Zrób tak.
    H wkręcić i wykręć 0 1.25 obrotu.
    L wykręć o 1 obrót.
    Ewentualne anomalie ustaw śruba T.
    Jak już piła osiągnie temperature robocza to dalszą regulacja.
    Tutaj masz taki film.
    https://youtu.be/fZ3TD3eiqP0
    Jak chcesz sobie zobaczyć jak działa śruba H to odpal piłę,daj cały gaz i kręć sobie śrubką H. Wtedy zobaczysz jak się zachowuje. Trzymasz cały gaz i wkrecasz H to piła będzie uzyskiwać duże obroty maksymalne jak będziesz wykręcał H to obroty maksymalne będą spadać.
  • #26 19146543
    wojtaz132
    Ocena: 88
    Dzięki zaraz się za to biorę 😁
  • #27 20174195
    pawelstrzala
    witam piła HQ model 142
    problem polega na tym że jak w zbiorniczku jest mniej jak połowa paliwa piła gaśnie na wolnych i traci moc podczas cięcia i silnie sie nagrzewa jak doleje paliwa do pełna to dopóki nie wypali około połowy jest ok
    dałem do majstra niby cos mówił o jakiś membranach w gaźniku ale nic nie pomogło
    prosze o pomoc
  • #28 20174342
    BANANvanDYK
    Ocena: 2548
    Nie podpinaj się pod inny temat.
    Zapewne problem polega na pęknięciu wężyka paliwowego w zbiorniku paliwa (nieszczelności) lub nieszczelności filtra paliwa tzw. smoczka.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piłą Husqvarna 137, która gaśnie na wolnych obrotach po kilku sekundach pracy. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny i rozwiązania, w tym czyszczenie filtra powietrza, regulacja gaźnika oraz wymiana świecy zapłonowej. Użytkownicy podkreślają, że regulacja śrub L (niskie obroty) i H (wysokie obroty) jest kluczowa, a także zwracają uwagę na konieczność sprawdzenia stanu wężyka paliwowego oraz membran w gaźniku. Wskazówki dotyczące samodzielnej regulacji i czyszczenia gaźnika są również omawiane, a niektórzy użytkownicy dzielą się doświadczeniami z podobnymi problemami.
