PS4 - kontroler kieruje do góry po wymianie analogu, potencjalne zwarcie
Kara122 18 Gru 2020 12:39 21483 7
  • #1 19122350
    Kara122
    Cześć, mam pytanie. Czasami przy mocniejszym ruszaniu gałką kontroler sam kierował do góry. Postanowiłem wymienić analog, ale po jej wymianie pad zaczął cały czas kierować się do góry - tak jakby miał jakieś zwarcie. Powie mi może ktoś w czym może być problem? Niestety nie mam jak sprawdzić napięcia.
    Podczas braku analogu na płytce kontroler zachowuje się identycznie.
    PAD - PS4
    PS4 - kontroler kieruje do góry po wymianie analogu, potencjalne zwarcie PS4 - kontroler kieruje do góry po wymianie analogu, potencjalne zwarcie
  • #3 19827487
    Żwirek
    Witam mam podobny problem wymieniałem już na różne analogi ,alpsy zamienniki ,oryginalne i dalej skręca próbowałem kalibrować 30sekund wciśnięte analogi kręcenie 5 lub 7 razy w prawo i 5 lub 7 razy w lewo i znów trzymanie analogów wciśniętych 30 sekund :( nic nie pomaga nie wiem co z nimi jest nie tak
  • #4 19827666
    Atr3ju
    Jeśli tak się dzieje to można tylko podejrzewać że uszkodził się jakiś element na płytce. Sam mam taki pad lecz inny na inną konsole i w nim również po wymianie na inne analogi sam skręca w prawo. Taki pad musi powędrować do konkretnego specjalisty który naprawia tylko pady bo on znajdzie taką usterke w kilka minut.
  • #5 19829172
    FIsiu_
    Na płycie masz zerwane punkty lutownicze i prawdopodobnie zerwane przelotki łączące 2 strony płyty.
    Żeby naprawa była skuteczna, należy wlutować nowy analog i naprawić przelotki.
  • #6 19829309
    Żwirek
    Dziekuje za podpowiedz chodź u mnie na bank sa sprawne, bo rozlutowuje rozlutownica :) Przelotki sa jak nowe ale z czystej ciekawości to sprawdzę poproszę klienta żeby dostarczył kontroler i pomierzę oporności względem masy, bo działają normalnie tylko delikatnie nie w każdej grze uciekają na bok lub w przeglądarce a najlepiej to widać w Windowsie "kontrolery gier".
  • #8 21092227
    kalidor1984
    Tak jak napisał wyżej kolega, masz zerwane pola lutownicze ,sprawdź miernikiem czy masz przejście na nich.Raczej będziesz musiał drutować je ,ale to już troche bardziej skomplikowane
