VW Golf V 1.9TDI BXE 2006 - Nie odpala
sniadek79 19 Gru 2020 12:39 1317 6
  • #1 19124165
    sniadek79
    witam mam problem moj golfik przestal odpalac to znaczy odpali ale po dlugim kreceniu a jak juz odpadli to nie działa obrotomierz swieca sie kontrolki kontroli trakcji po kasowaniu bledu pojawia sie na stale kod PO322
  • #2 19124215
    marfur30
    Wiązka czujnika obrotów wału lub sam czujnik.
  • #3 19124285
    sniadek79
    WITAM dziekuje za odp jaki czujnik ? walu korbowego czy polozenia walka rozrządu ? nie jestem mechanikiem moze dlatego takie glupie pytanie
    sprawdzilem wiazke od czujnika polozenia walka rozrzadu do samego sterownika wiazka 3 pinowa jest ok nie ma zwarc pomiedzy soba i przejscia sa ok
    marfur30
    Czujnik wału korbowego.
  • #5 19124296
    sniadek79
    ok dzieki spawdze i dam znac jak uda mi sie go zlokalizowac moze z przewodami jest problem a gdzie on sie znajduje ?
  • #6 19124361
    marfur30
    Jak dobrze pamiętam to lewa strona bloku koło obudowy sprzęgła. Wtyczka 3 piny.
  • #7 19127788
    sniadek79
    zrobione uszkodzona wiazka przerwany przewod od czujnika do sterownika wiazka ocierala sie wąż od chlodnicy :(
