Ibiza - ibiza 6l licznik trw 6L0 920 830 K prośba o pin
adix16 20 Gru 2020 17:38 2109 49
  • #2 19127203
    ste
    adix16 napisał:
    Jak w temacie nie umiem sobie z nimi poradzić. mógł by ktoś mi pomóc ,z góry dzięki
    Pin: 06462
  • #3 19127526
    adix16
    możesz zdradzić czym kodujesz bo ani vag programer ani vag commader nie dal rady
  • #4 19127588
    ste
    Użyłem tylko hex edytora i kalkulatora windows aby przeliczyć hex -> dec.
    Lokalizację znalazłem porównując z innym wsadem ze znanym pinem.
    Sposób obliczenia jak wyżej, tak jak w większości liczników VAGa z tych lat.
  • #5 19127727
    adix16
    OK tez tak działałem ale lokalizacja pin w trw jest w innym miejscu niż w vdo, w vdo jest na 100 lini bity 5 i 6 chyba a trw jest w innej lokalizacji.
    Kolego sprawdziłem i to nie jest właściwy pin niestety
  • #7 19128625
    adix16
    No nie sadze ponieważ próbowałem wpisać pin po raz 1 .
  • #8 19131869
    chiki-chan
    pin jest ok
  • #9 19132595
    adix16
    A czy wyłączono immo możne wpłynąć na nie przyjecie pinu bo w chwili wpisywania nie włączałem immo
  • #10 19305365
    Matiz47
    Poziom 6  
    witam. mogłby ktos zdradzic nawet w wiadomosci prywatnej w ktorych komórkach w liczniku trw jest pin poniewaz juz walcze z tematem kilka dni i nie moge niczym znalesc tego pinu.pozdrawiam
  • #11 19305475
    adix16
    kod do licznika 1279 Jak dorwę chwile napisze program do odczytu pinu trw i vdo
  • #12 19305516
    Matiz47
    Poziom 6  
    Dziękuję :) Jutro sprawdzę :)
  • #13 19309595
    Matiz47
    Poziom 6  
    Pin poprwany taki jak w silniku ale mam drugi problem z nowym licznikiem, sczytałem pin vag commander i podaje 5902 wiec wpisuje w login 05902 ale pisze ze pin nie jest poprawny i nie moge zrobic adaptacji w kanale 50. W zalaczniku eprom z nowego licznika ,narazie zrobiłem immooff w silniku i wszystko działa nie to co na starym TRW gdzie połowa rzeczy nie działała. Dlatego na przyszłość chciałbym uruchomic immo .
  • #14 19309654
    sigwa18
    Czasem nie ma blolady czasowej?
  • #15 19309660
    Matiz47
    Poziom 6  
    No właśnie licznik był wyciągnięty z auta że złomy gdzie auto jeździło i było sprawdzone że wszystko działa, podpięty do auta wpisany odrazu sczytany login czyli 05902 i nic, blokada czasowa myślę że była by gdybym wpisywał błędny login, a odrazu wpisałem dobry, robiłem to vcds, potem próba vcp i też daje że błędny login. Wszystko w odstępach czasowych około 2 minut
  • #16 19309682
    sigwa18
    Nie ma co gdybać. Licznik bloki pomiarowe kanal 23. W poszczegolnych oknach masz czasy jakie masz odczekać.
  • #17 19309686
    Matiz47
    Poziom 6  
    Ok dzięki sprawdzę :) Jeszcze jedynie poczekam na potwierdzenie pinu czy faktycznie jest dobry :)
  • #19 19310064
    Matiz47
    Poziom 6  
    Ok super dzięki :)
  • #20 19968491
    robson194
    Witam.Chciałbym poradzić się kolegów na temat wymiany licznika w moim Seacie Ibiza 3 6L 2005r.Licznik uległ uszkodzeniu w związku z tym postanowiłem zakupić nowy (używany ) licznik. Udało mi się zakupić licznik z funkcją MFA.Moje pytanie brzmi , czy do nowego licznika jest możliwe wgranie PINU oraz nr. VIN z uszkodzonego.
  • #21 19968591
    JayRo
    Poziom 37  
    Zaprogramuj nowy licznik wsadem ze starego i powinno być po sprawie.
  • #22 19968592
    sigwa18
    No fajny sposób by ubić licznik. Tak można jak się ma identyczne liczniki. Na MFA i bez MFA.
  • #23 19968604
    kamyczek
    Nie będzie bo to dwa różne liczniki ...
    stary ma 07XX3 a nowy 01XX4
  • #24 19968605
    JayRo
    Poziom 37  
    Zakładałem że stary też jest MFA, bo jakoś nie specjalnie zostało to wyszczególnione. Jeżeli stary nie jest MFA, cofam swoją ''sugestię''.
    Swoją drogą przecież są takie same jak stary licznik w sprzedaży, więc nie bardzo pojmuję po co sobie komplikować życie.
  • #25 19968634
    robson194
    Przepraszam że nie napisałem tego od razu , stary licznik jest tylko z zegarkiem i z temperaturą ,Auto to Ibiza 3 6l 1,4 16V BKY.Poza tym pomyślałem że może to być fajny dodatek tym bardziej że instalację mam przystosowaną pod taki licznik.
  • #26 19968792
    adix16
    Niema znaczenia czy ma mfa czy nie da się zrobić ze stary niema mfa a nowy ma
    mfa czy to sa vdo czy trw ważne by były takie same chociaż z trw da się przenieść do vdo
    bzdury gadasz po prostu nie będę wyświetlać lcdeki nic nie ubijesz
  • #27 19968823
    sigwa18
    Nowy licznik ma PIN : 1944
    Stary licznik ma PIN : 7273
    Na stornie ross tech jest film jak mając oba piny zrobić adaptację używanego licznika. Potem przypisanie kluczy. Niestety przebieg zostaje z nowego i trzeba wg nowych przepisów zgłosić wymanię licznika na SKP. Podczas odczytu danych np VCDS po połączeniu z licznikiem będzie widać stary VIN dawcy oraz twój.
  • #28 19968838
    adix16
    już mu wysłałem zrobione wsady maja banglać u mnie tak działa to i u niego będzie
    nieprawda przebieg ro 2 pierwsze linie wsadu jak dobrze pamięta musiał bym sprawdzić na 100 zmykly vag commader nawet go zmieni
  • #29 19968849
    sigwa18
    Tak a potem po wyjęciu aku pojawi się przebieg pomiędzy jednym a drugim i weź się tłumacz niebieskim panom dlaczego.
  • #30 19968852
    adix16
    nie prawda przebieg w 6l jest tylko w liczniku nie jedna sztukę zrobiłem jak zmieniasz vag comaderem to trzeba klemę zdjąć by przejął ustalony przebieg albo użyć przycisku reset ecu ja tak robię bo kto kala by mi klemę ścigać
W dyskusji poruszono problem związany z kodowaniem licznika TRW 6L0 920 830 K w Seacie Ibiza 6L. Użytkownik prosił o pomoc w uzyskaniu PIN-u do licznika. Odpowiedzi zawierały różne metody pozyskiwania PIN-u, w tym użycie edytora hex oraz kalkulatora do konwersji wartości. Użytkownicy wymieniali się informacjami na temat lokalizacji PIN-u w pamięci licznika oraz problemów z blokadą czasową. Pojawiły się również pytania dotyczące wymiany licznika oraz możliwości przeniesienia PIN-u i VIN-u ze starego licznika do nowego. W końcu, użytkownik potwierdził, że udało mu się rozwiązać problem, a wsad, który otrzymał, działał poprawnie.
