Volvo V70 I 2000 - Nie działają kierunkowskazy
mdmath 22 Gru 2020 12:37 3687 11
  • #1 19130469
    mdmath
    Witam wszystkich i pozdrawiam.
    Posiadam Volvo V70 z 2000 roku pierwsza generacja. Wczoraj pojawił się problem z kierunkowskazami, tzn po zmianie położenia manetki kierunkowskaz tylko raz się zapalał i dalej nic. Dzisiaj już przestał działać prawię całkowicie. Na 10 prób może raz się zaświeci. Czy ktoś się orientuje czy e tym roczniku manetki kierunkowskazu miałem mechaniczne przerywacze i i gdzie go znaleźć?
    Bezpieczniki są ok. Kupiłem drugą manetkę i jest dokładnie ta sama sytuacja. Tempomat działa, długie światła też. Po zmianie przełożenia słychać klik, w module światła awaryjnego. Tak sobie wydedukowałem (nie wiem czy słusznie) że tam musi być przerywacz, bo zapewne jest jeden do awaryjnych i kierunków. Nie wiem gdzie szukać usterki, bo sam moduł też wyglada ok, nie ma żadnych śladów przepalenia ścieżek czy spuchniętych Kondensatorów...
    Proszę o pomoc.
  • #2 19130612
    andrzej20001
    Awaryjne działaja oba?
  • #3 19130824
    decybel91
    I brak obu stron czy jeden?
  • #4 19130841
    mdmath
    Działają wszystkie 6 żarówek/świateł na awaryjnym, na kierunku żaden, ani lewa, ani prawa.
  • #5 19130997
    chiki-chan
    zajrzyj pod kierownice nad lewą nogą kierowcy i sprawdz kostki i czy nie zielono
  • #6 19131028
    mdmath
    @chiki-chan co masz na myśli?
    chiki-chan napisał:
    czy nie zielono
    Czy nie zaśniedziały?
  • #7 19131031
    chiki-chan
    tam padały moduły czesto potrafi dostac sie woda
  • #8 19132483
    mdmath
    A jak sprawdzić moduły czy są sprawne bądź nie?
  • #9 19149306
    mdmath
    Gdzie mogę znaleźć moduły o których piszesz, jeżeli masz na myśli moduł z przełącznikiem, to już go wymieniłem i jest dokładnie tak samo, tyle że zaczął mi działać reset tempomatu, bo wcześniej nie działał.
  • #11 19160304
    mdmath
    Byłem u elektromechanika, okazało się że padł moduł świateł awaryjnych tam gdzie jest przerywacz. Szukam teraz jakiś używki, podmienię i zobaczę czy będzie działało.
    Póki co dziękuję za pomoc. Pozdrawiam:)
Użytkownik zgłosił problem z kierunkowskazami w Volvo V70 I z 2000 roku, które działają sporadycznie. Po wymianie manetki problem nie ustąpił, a bezpieczniki są w porządku. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kostek pod kierownicą oraz ewentualne uszkodzenie modułu świateł awaryjnych, który może być odpowiedzialny za kierunkowskazy. Po wizycie u elektromechanika potwierdzono, że uszkodzony jest moduł świateł awaryjnych, co użytkownik planuje naprawić poprzez wymianę na używany komponent.
