VW Caddy: Dobór anteny do wzmacniacza radiowego - rekomendacje i parametry rezystancji drutu
info-tech 23 Gru 2020 15:05 1083 7
  • #1 19133000
    info-tech
    Witam mam w samochodzie wzmacniacz w VW caddy taki jak na zdjęciu . Antenę mam w przedniej szybie samochodu która kiepsko odbiera . Wpadłem na pomysł aby zastosować jakaś inna antenę lub kabel która bym przylutował do tasiemki która idzie do tej anteny w szybie wzmacniacza i schował ja pod tapicerka . Jaka antenę możecie polecić lub jaka rezystancje powinien mieć drut . Mam drugi taki wzmacniacz jak na zdjęciu i akurat ze złomu dali mi z tasiemka wiec mogę coś się pobawić .
  • #2 19133194
    justka80
    Poziom 33  
    Nadwozie samochodu stanowi klatkę Faradaya, wobec czego żadna antena umieszczona wewnątrz (pod tapicerką) nie będzie dobrze odbierała bo nie będzie do niej docierał sygnał o dostatecznym poziomie.
  • #3 19133304
    yogi009
    A ja sądzę, że w autach VW może być kłopot z zasilaniem aktywnej anteny. Masz tam dedykowane radyjko Blaupunkta? Nie wiem, jak w Caddy, ale w Passacie jest tak, że z gniazda antenowego jest dodatkowo podawane (środkową żyłą koncentrycznego przewodu antenowego) zasilanie do elektroniki wzmacniacza antenowego przy antenie dachowej. Jeżeli masz Blaupunkta, tym środkowym przewodem od radia idzie plus zasilania (napięcie stałe) do elektroniki wzmacniacza, a wraca od anteny i wzmacniacza antenowego do wejścia radia sygnał radiowy (napięcie zmienne). Czyli DC i AC. W radiu zaraz za gniazdem masz prostą separację sygnału DC (kondensator i dławik, jeśli dobrze pamiętam), który nie jest wpuszczany dalej. I to sobie fajnie działa, aż skoroduje nam przewód antenowy, albo ta elektronika na dachu. Jeżeli podłączysz wewnętrzną antenę (np. naklejaną na szybę) z wbudowanym wzmacniaczem sygnału (pewnie poniżej dwóch dyszek), musisz jej podać zasilanie. Z taką anteną zagra każde radio w VW, nie tylko Blaupunkt :-)
    Te problemy wychodzą zazwyczaj przy zmianie anteny lub radia na inną markę.
  • #4 19133322
    slevy70
    Kolego, gadasz głupoty. Większość dzisiejszych aut ma wewnętrzne anteny a jakoś dobrze a nawet bardzo dobrze odbierają. Polecam Polskiego producenta ABASCO = sprawadzone w boju na wschodnich rubieżach kraju.
  • #5 19133340
    yogi009
    Szczególnie, że często są przyklejane w obrysach przedniej szyby, albo wprost na niej. Klatkę Faradaya to Boguś Linda na filmie o Iraku reklamował :-)
  • #6 19134326
    justka80
    Poziom 33  
    selvy70 #4 Jak żeś taki mundry a ja piszę głupoty, to zaproponuj pytającemu żeby schował sobie tę dodatkową antenę pod kokpitem albo pod siedzeniem.
    Szyba to otwór w klatce Faradaya i umieszczona na niej antena będzie odbierała. Możesz mi dać przykład samochodu (z metalowym nadwoziem) w którym antena umieszczona jest gdzieś pod tapicerką? Chyba, że to ja źle zrozumiałem pytanie bo dotyczyło to schowania anteny pod tapicerką szyby :D
  • #8 19134392
    yogi009
    Oj, Justka, Justka, gdzie można spotkać klatkę Faradaya z otworem? Przecież jedno przeczy drugiemu.
