Posiadam już drugą hulajnogę jak w tytule i zmodyfikowałem ją identycznie jak poprzednią jednak bez żadnych efektów.
Podłączyłem dodatkową baterię zewnętrzną z własnym BMS-em.Tak podłączyłem ją kiedy miała takie same napięcie jak fabryczna.Tak,prawidłowo wykonałem okablowanie.Tak,została podpięta równolegle z tą fabryczną.Tak,obie baterie ładują się i rozładowują równomiernie.Tak,ogniwa w baterii fabrycznej są sprawne i dobrze zbalansowane.Tak,sprawdzałem to miernikiem.Tak,blaszki są całe,wszystko się dobrze styka i trzyma.Tak wiele osób tak robi i wszystko elegancko działa.
Wobec tego dlaczego,zasięg w ogóle nie wzrósł? Dlaczego mimo iż dodatkowa bateria rozładowuje się identycznie jak ta fabryczna,kompletnie nie przekłada się to na większą pojemność akumulatorów i większy zasięg? Dlaczego mimo iż powinienem uzyskać zasięg o około 70 % większy zasięg jest taki sam? Dlaczego-co jest intrygująco zagadkowe-tak połączone baterie wcale nie ładują się dłużej niż sama fabryczna mimo zastosowania tej samej ładowarki?
Co rozładowuje dodatkową baterię? gdzie uciekają te watogodziny? o co to w ogóle chodzi?
Przyznaje,że BMS od fabrycznej baterii nieco szwankuje-pokazuje nieprawidłowe napięcie na jednej celi,hulajnoga wskazuje poziom baterii 2% mimo iż napięcie wynosi 41,1 V i przejeżdzam tak spokojnie 18 km.
I dlaczego do licha mimo zamontowania fabrycnzej baterii z wymienionymi ogniwami na takie o większej pojemności (LG mj1 3500 mAh zamiast lg m26 2600 mAh) zasięg również nie wzrósł?
załączam rysunek poglądowy obu baterii
