[Rozwiązano] SEAT TOLEDO 2 - Światła stop włączają się samoczynnie po kilku godzinach
ziga17 27 Gru 2020 19:53 2367 7
  • #1 19140461
    ziga17
    Witam serdecznie,
    Od kilku tygodni mam problem z samoczynnie zapalającymi się światłami Stop podczas postoju auta. Nie ma przy tym żadnej reguły - swiatla potrafią zapalić się 1h od zgaszenia auta, 5h od zgaszenia a czasami nie zapala się wcale przez całą noc.
    Po zaświeceniu wystarczy nacisnąć i puścić hamulec, a światła zgasną. Jeśli się tego nie zrobi - świeca az do rozladowania akumulatora.
    Bezpieczniki w porzadku, zarowki w porządku, czujnik wymieniony.
    Czy ktoś spotkal się z podobnym przypadkiem? Nie wiem czy miałem takiego pecha i trafiłem na nowy uszkodzony czujnik czy też problem może być gdzieś w wiązce kabla (przetarcie i spięcie przy wilgotnej pogodzie)?
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie pomysły i podpowiedzi.
    Seat Toledo 2,2003 r
    piachu1994
    Sama klapa się zapala czy też lampy na błotnikach?
  • #3 19140502
    Megawe
    Pod serwem może być czujnik Halla położenia sprzęgła jak z nim są problemy to zapala się stop.
    Czujnik i wtyczka do wymiany.
  • #4 19140545
    ziga17
    @piachu1994 1994 - wydaje mi się, że świecą wszystkie 3 światła, na błotnikach również, ale już sam 100% pewności nie mam. Podłączę jutro akumulator i będę czekał aż znów się zaświecą, żeby sprawdzić na 100%. Rozumiem, że jeśli tylko klapa to obstawiałbyś jakieś przetarcie wiązki biegnącej do klapy?
    @Megawe żadnych innych objawów w aucie nie ma, silnik i sprzęgło pracują równo i stabilnie, więc ten czujnik obstawiałbym w dalszej kolejności, ale dzięki za podpowiedź.
  • #5 19141042
    michal_rybka
    podłącz sobie zasilanie tych stopów po stacyjce i po problemie :) albo jak idą jakoś komputerowo to w szereg przekaźnik załączający po stacyjce i też będą działać tylko na zapłonie i też po problemie :)
    piachu1994
    Oczywiście, że tak, tym bardziej wszystkie światła STOP są zasilane z jednego włącznika nad pedałem hamulca. To myślę, że wiązka może być powodem - nic Cię nie kosztuje, a warto sprawdzić.
    Wspominałeś o czujniku - jak się zapalą to go odłącz, może i nowy czujnik robić problem.
    To już "fuszerka" moim zdaniem, gdyż nie ma to jak oryginał, bo jak padnie całkowicie, to już usługa naprawy może być ciekawa.
  • #7 19145961
    ziga17
    Sprawdziłem:
    - światła ponownie zaświeciły się na postoju i świecą wszystkie trzy (klapa + błotniki)
    - dla własnego spokoju odłączyłem i odkleiłem taśmę ochronną z wiązki idącej do bagażnika - zero śladów przetarć
    Więc podejrzenie po raz kolejny padło na czujnik stop. Sprawdziłem miernikiem i okazało się, że teraz już przez cały czas prąd jest na skrajnym 1 i 4 pinie niezależnie od tego, czy bolec jest wciśnięty czy nie i światła świecą ciągle. Jutro dostanę i zamontuję nowy, dam znać o efektach.
  • #8 19155440
    ziga17
    Winny okazał się czujnik stopu - poprosiłem o najlepszy (okazał się też najdroższy - zawrotne 39 zł) firmy Meyle. Już na pierwszy rzut oka wydawał się o wiele bardziej solidny od poprzednika. Zamontowany od trzech dni, światła nie zapalają się już samoistnie.
