Co fajnego zaproponujecie kupić do 2500 zł, bez radia, bo już mam
BoDimon 27 Gru 2020 21:35 900 22
  • #1 19140752
    BoDimon
    Poziom 4  
    Witam. Co Panowie byście zaproponowali fajnego kupić do 2500 zł? Chciałbym głośniki przód 165 mm + wzmacniacz + subwoofer.
    Radio Alpine CDE-193BT.
    Głośniki na razie grały by pod samo radio, bo zależy czy coś fajnego uda się kupić, bo i tak co kupię będzie przyszłościowe.
    Fajnie by było żeby to było nowe, bo kiedyś kupiłem używkę wzmacniacz i nie chce drugi raz dać się nabrać że coś będzie nie sprawne. Dzięki.
  • #2 19140767
    sunrise84
    A jakie auto?
    Bo można wsadzić i 2x30cm JBL i monoblock 700 W do tego.
    A przednie głośniki sprawdzone Hertz-e za ok 300 zł komplet.
    Plus wygłuszenie przednich drzwi.
    Niech kolega pamięta też o okablowaniu do tego wzmacniacza.
    A tak na przykład:
    Wzmacniacz - Sinuslive SL-A1000D
    Subwoofer - Ground Zero GZRW 30XSPL-SZ
  • #3 19140803
    BoDimon
    Poziom 4  
    Auto tymczasowe na dojazdy do pracy Peugeot 307sw. O kablach i wygluszeniu pamiętam.
    Bym wolał coś pojedynczego niż 2x30 bo ostanie moje CA to było Infiniti 1220de + mono od Crunch-a 700W i za dużo to miejsca zajmuje. Lepiej pojedyncze coś jakościowego. JBL też odpada bo miałem już dwa.
    Można tu linki z allegro wysyłać?
  • #5 19140910
    BoDimon
    Poziom 4  
    Właśnie czytałem o tym glosniku to on tylko do głośnej łupanki. Nie wiem. Jak bym posłuchał na żywo to może bym sie skusił
    Co do głośników na przód to wezmę Audio System M-165 EVO narazie pod samo radio. Teraz coś jakościowego wzmak + sub
  • #6 19141037
    sunrise84
    Chcesz filharmonie w aucie zrobić?
    Bo albo potrzebujesz dobry bas w samochodzie albo skup się z tymi 2500zł na przednim zestawie odseparowany 3 drożnym.
    To co ci podałem wyżej powinno robić robotę za te pieniądze.
  • #7 19141110
    BoDimon
    Poziom 4  
    Subwoofer - Ground Zero GZRW 30XSPL-SZ[/quote]
    Powiedzmy że wezmę tego GZ to w jakiej skrzyni to dobrze zagra?
    Słucham Dance, HH, Reggae, czasem metal-rock, a przeważnie szybsze bity.
    Lepiej to gra w porównaniu z Infiniti 1220de czy może podobnie? Fakt taki że GZ 1x30 1000rms a infi 2x30 600rms
  • #8 19141287
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chyba od 10 lat ten głośnik przewija się na forum więc zadaj sobie trochę trudu i poszukaj.
    Doczytaj też do czego się on nadaje bo raczej do
    to on nie był projektowany.
  • #9 19141298
    DiZMar
    Linki nie za bardzo ale nr oferty to już tak.
  • #10 19141307
    adam_1991r
    Za tą kasę można już złożyć coś fajnego. Przykładowo:
    Przód -MOREL TEMPO ULTRA 602
    Sub - Audio System HX10SQ
    Do tego jakiś wzmacniacz 4ro kanałowy. Na przykład Helix H400 Espirit, albo drożej udimension proz. Ogólnie wzmacniacz szukał bym używany ale lepszej klasy niż nowy. Głośniki mogą być nowe, ale dobrą używkę też można znaleźć. Trochę taniej to można MOREL MAXIMUS 602 v2 i sub na Excursion SHX-10S4 lub ESX SX1040. Do tego skrzynia zamknięta i zagra ładnie i nie zajmie w ogóle miejsca. Do tego również jakiś używany wzmacniacz. Nie zapomnij o wygłuszeniu drzwi i ewentualnie bagażniku. No i kable zasilające jakieś porządne. Zasilanie może być 25mm2 spawalniczy i 2 komplety sinuslive cx-50.
  • #11 19141332
    sunrise84
    Tutaj się zgodzę w 100% nie trzeba ładować kasy w "high-end" kable zasilające.
    Porządna miedź 25mm2 i gruba guma na kablu spawalniczym w zupełności wystarczy.
    Jedynie co bym dodał od siebie to dołożenie dodatkowego plusa i minusa między alternator a akumulator.
    A jeżeli Kolego będzie szedł w wyższe moce wzmacniaczy to kondensator 1-2F przy wzmacniaczu.
    Ale 25mm2 kable zapewnią dość "przepływu" prądu.
  • #12 19141605
    BoDimon
    Poziom 4  
    W używkę nie będę się bawił bo już raz kupiłem i wystarczy. Jakoś sobie nie wyobrażam kupić używane głośniki.
  • #14 19141946
    adam_1991r
    Tak jak mówiłem głośniki kup nowe. Ale wzmacniacz spokojnie możesz używany. Kondensator 1 czy 2 farady od razu odpuść. Nic nie dają. Lepiej zrobić faktycznie big3 ale do mocy tego co podałem to będzie raczej zbędne.
  • #15 19141949
    BoDimon
    Poziom 4  
    Co powiecie o tych zestawach ? Jeden i drugi do łupanki z tego co wyczytalem
    Allegro
    9296184050 - DD 25cm
    9299630405 - GZ 25cm
    9642372535 - GZ 30cm
    Co do ostatniego to zostać przy tym wzmaku od GZ czy Sinuslive SL-A1000D ?
    A przód 8291303719 Audio System narazie pod samo radio. Z tego co wyczytałem są bardziej inwersalne niz Morel Maximo
  • #16 19142103
    adam_1991r
    Te audio system jest zestawem dużo gorszym pod każdym względem od moreli. W tym budżecie wolał bym excursion sx-6c. Co do tych subów to ja bym odpuścił. Chyba że ma tylko dudnić to ok. Ale wtedy licz się ze sporą skrzynią.
  • #18 19142261
    domino987
    Nowe Steg MT650C, używany JL Audio Slash 450/4 i uzywany Focal 33V2 i masz świetne granie z fajnej półki cenowo się zmieścisz do 2.5k
  • #19 19142517
    BoDimon
    Poziom 4  
    Steg MT650C znalazłem i to chyba jedyna aukcja na allegro. Reszty nie ma a używane z niepewnego źródła nie kupię. Nowe to nowe
  • #20 19146103
    domino987
    Zaproponowałem Ci zestaw który ja mam. Stegi nowe, reszta używana.
  • #21 19146112
    BoDimon
    Poziom 4  
    Dzięki ale używkę nie kupię. Coś sobie dobiorę
  • #22 19256808
    BoDimon
    Poziom 4  
    Może nie za 2500zl zestaw ale co powiecie na to. Excursion SHX-12S4 Sub 30cm 1000W +Crunch GTi2200. Wszystko nowe oczywiście. Pytanie czy seria gti ma te 400rms. Wolałbym gtx2400 bo ma pilot który mi się przyda ale nie wiem jak z jego mocą tak samo gti.
    Nr do aukcji tego zestawu 9913672383
    Zastanawia mnie czy te 30L closed będzie odpowiednie.
  • #23 19273531
    BoDimon
    Poziom 4  
    Potrzebuję wzmacniacz 2ohm lub 1ohm pod Głośnik Excursion SXR.v2-10D4 2x4ohm lub 10D2 2x2ohm. Stawiam bardziej na 2x4ohm bo łatwiej znaleźć wzmacniacz.
    Zastanawiam się nad Mono od Crunch-a GTi1500. Szukałem opinii ale nie znalazłem czy ma faktyczne 750rms przy 2ohm żeby mieć kontrolę nad tym głośnikiem.
    Sama marka Excursion nie zaniża swojej mocy?
Użytkownik poszukuje zestawu audio do samochodu, w tym głośników przednich 165 mm, wzmacniacza i subwoofera, w budżecie do 2500 zł, z już posiadanym radiem Alpine CDE-193BT. W dyskusji pojawiają się różne propozycje sprzętu, w tym wzmacniacze Sinuslive SL-A1000D oraz Helix H400 Espirit, subwoofery Ground Zero GZRW 30XSPL-SZ i Audio System HX10SQ, a także głośniki Morel Tempo Ultra 602 i Audio System M-165 EVO. Użytkownicy podkreślają znaczenie zakupu nowego sprzętu oraz odpowiedniego okablowania i wygłuszenia. Wskazują również na różnice w jakości dźwięku między różnymi modelami głośników i subwooferów, a także na konieczność dostosowania skrzyni do subwoofera.
