[Solved] Spadek FPS w grze Tibia po uplywie czasu Win10 i7 GTX1070
ZuberO1595 28 Dec 2020 10:38 3126 11
  • #1
    ZuberO1595
    Level 3  
    Witam mam dziwny problem ze spadkiem fps podczas grania w gre tibia jak odpalam pc i zaczynam mam fps w granicy 110-150 podczas grania fpsy stopniowo spadaja i po godzinie jestem na poziomie 50-60 fps gdzie zaczynaja sie lekkie lagi i gra nie jest juz przyjemna . Po restarcie pc problem znika . Myslalem ze to ktorys sterownik ma wyciek pamieci ale po sprawdzeniu nie wyglada jakby pamiec strnicowa i niestronicowa jakas wybitnie rosla waha sie pomiedzy 300-500mb . Zwiekszylem pamiec wirtualna w systemie oraz udostepnilem GPU dla aplikacji nic z powyzszych nie pomoglo .
    PC DATA :
    OS Name Microsoft Windows 10 Home
    Version 10.0.19041 Build 19041
    System Model GL702VSK
    System Type x64-based PC
    Processor Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz, 2808 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)
    BIOS Version/Date American Megatrends Inc. GL702VSK.307, 27/10/2017
    SMBIOS Version 3.0
    Embedded Controller Version 255.255
    BIOS Mode UEFI
    BaseBoard Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC.
    BaseBoard Product GL702VSK
    BaseBoard Version 1.0
    Grafika :
    Adapter Description NVIDIA GeForce GTX 1070
    Driver Version 27.21.14.6089
    Adapter RAM (1,048,576) bytes
    Bylbym bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc , dziekuje !
  • #3
    ZuberO1595
    Level 3  
    Witam tak probowalem reinstalowac bez zadnej poprawy niestety
  • #4
    icey33
    Level 16  
    A sprawdzał kolega podstawowe parametr czyli temperatury podzespołów? Możliwe że coś się grzeje i kontroler zmniejsza taktowania aby nie spalić podzespołów i dlatego pojawiają się spadki FPS.
    Warto by było to sprawdzić. Komputer z tego co widzę to laptop ASUSa? Więc w temperaturach upatrywał bym problemów na sam początek. Laptopy mają to do siebie, że lubią się grzać, nawet w trakcie grania w mało wymagające gry.
  • #5
    ZuberO1595
    Level 3  
    Jedyne co mnie zastanawia to 122% maximum frequency na procesorze .
    Czy jest jakis program ktory moglbym uzyc zeby podac dokladne odczyty ?? Narazie tylko to co pokazuje mi menadzer zadan.
    Poza tym nie wiem czy moje myslenie jest prawidlowe ale jesli chodzilo by o grzanie podzespolow to restart komputera nie powinien poprawiac sytuacji na dluzszy okres skoro podzespoly sa "rozgrzane" . A tutaj probem wystepuje doklanie po uplywie okolo godziny od restartu i nie wazne jak dlugo komputer chodzil wczesniej .
  • #6
    dt1
    Admin of Computers group
    Jak w każdym takim przypadku, szczególnie jeśli to laptop i szczególnie jeśli problem występuje po chwili od rozpoczęcia - warto sprawdzić temperatury, jako że laptopy do gier się rzadko kiedy nadają (tzw gamingowe mają również ten problem).
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3347862.html (spoiler 2)
    https://www.hwinfo.com/files/hwi_641_4335.zip
  • #8
    dt1
    Wygląda na to, że procesor pracuje w dość wysokich temperaturach. Zwykle jest to 80 stopni mimo umiarkowanego obciążenia (co jest możliwe przez delikatną redukcję mnożników), ale zdarza mu się przekroczyć 90 stopni, co powoduje gwałtowną reakcję w postaci szybkiego zrzucenia zegarów na ułamek sekundy. Może to powodować nagły, chociaż dosyć krótki spadek FPS.
  • #9
    enhanced
    Level 43  
    No w logu poza tymi temperaturami nie widać nic strasznego ale z drugiej strony log się jakoś rozjeżdza już przy dedykowanej grafice co jest dziwne.
    A bez restartu laptopa po ponownym opdaleniu minecrafta jest taki sam niski FPS czy trzeba restartować system?
    A inne gry mają ten sam problem?
    Może sam minecraft tak się blokuje z czasem?
  • #10
    ZuberO1595
    Level 3  
    Bez restartu pc jak tylko ponownie uruchomie gre nadal fps sa bardzo niskie.
    Ten spadek nie jest gwaltowny tylko raczej powolny i ciagly po dluzszym okresie potrafi spasc do poziomu 25-30fps
    Jesli oganicze na 60fps to mimo to po uplywie czasu fpsy nadal spadaja i nie wydluza to czasu z dobrymi fps .
    nie grywam w inne gry wiec ciezko mi porownac ale napewno cos jest nie tak bo wczesniej mialem laptopa z duzo gorszymi parametrami a gra chodzila plynnie godzinami ;(
  • Helpful post
    #11
    Rguli
    Level 1  
    Hello Zuber,
    Sorry for hijacking your thread and posting in English, but I found it while looking for the same issue with Tibia and December+ released Nvidia drivers. The same issue happens: FPS are fine at the 200FPS cap and it start to slowly drop until the game is completely unplayable. For anyone that knows Tibia, it shouldn't ever happen with the graphic cards we own, lol.
    A solution that will solve your issue with Tibia for sure is: install version 457.30 of Nvidia Drivers. This was the latest that works flawless for me after testing everything that came after.
    Sadly I couldn't find a way to report the issue to Nvidia.
  • #12
    ZuberO1595
    Level 3  
    Problemem w tym wyoadku okazal sie byc przestarzaly monitor i zle sterowniki po zakupie nowego monitora problemy ustapily zupelnie
