Jak obliczyć litraż skrzyni dla głośnika niskotonowego Reevemaster VXT Series 750W 2x2ohm?
Jawek 29 Gru 2020 12:56 873 2
  • #1 19144145
    Jawek
    Witam, mam taki problem ponieważ posiadam głośnik niskotonowy ale nie mam o nim żadnych informacji oprócz tego że jest to revemaster vxt series niby ma 750w i 2x2ohm
    Jak wyliczyć litraż skrzyni do takiego głośnika ?
  • #2 19144176
    sunrise84
    "55 litrów zamknięta
    75 litrów BR
    Bass Reflex: Obecnie ma 350 cm² i 20 cm długości."
    Ale nie wiemy jaki ty masz dokładnie model.
    " Producent podaje, że na Bassreflex te dwa razem potrzebują 110 litrów. Oto TSP: Impedancja nominalna
    4
    Re (Ohm) 3,50
    Fs (Hz) 29,00
    Qms 2,40
    Qes 0,41
    Qts 0,35
    VAS (l)
    114,00 SD (qcm)
    353,00 Mms (g) 46,20
    BxL (Tm) 8,10
    SPL (dB) 1W / 1M 93,00
    pasmo przenoszenia (Hz) -
    liniowa Xmax (mm) +/- 3,00
    indukcja Le (mH) 0,45
    RMS (wat) 180
    maks. (Waty) 500
    Średnica cewki drgającej (mm) 50
    Wysokość (mm) 12,00
    Rozmiar
    Średnica
    zewnętrzna (mm) 258 Średnica montażowa (mm) 232
    Wysokość montażowa (mm) 135
    Waga (g) 3000"
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic676939.html
  • #3 19144222
    Jawek
    Dobra dzięki wielkie za pomoc coś wykombinuje
