VW T6 2016 - Climatronic, schemat zasilania
jszk 30 Gru 2020 11:47 1068 1
  • #1 19146658
    jszk
    Potrzebuje kawałek schematu do Vw T6 2016r. Wywala losowo bezpiecznik od klimatyzacji, nie działa climatronik - ciemny panel i pojawia się usterka start-stop. Być może jeszcze coś na nim wisi ale reszta z grubsza wszystko działa. Ktoś coś pomoże??
    Sprawdzone było tyle, ile można było sprawdzić bez schematu. Wyciągany i oglądany panel climatronika i oprzewodowanie w okolicy. Nic nadzwyczajnego nie widać. Błędów żadnych poza brakiem komunikacji ze sterownikiem klimatyzacji, ale oczywiście tylko przy upalonym bezpieczniku.
    Jeszcze trochę o samej usterce. Bezpiecznik się upala losowo. Czasem miesiąc sie jeździ i wszystko jest ok, a czasem 3 x w ciągu dnia trzeba wymieniać. Nie złapałem żadnej zależności. Właczona - wyłączona klima, kierunek nawiewów, obieg zamkniety wydają się nie mieć żadnego znaczenia w jakim położeniu się znajdują. Parę dni temu znowu się upalił i wczoraj jak podmieniałem na kolejny to upalił się od razu bez włączonej stacyjki. Myślę sobie - teraz w końcu coś znajdę. Wyjąłem panel klimy, radio, schowek żeby coś zobaczyć głębiej, nic nie znalazłem złożyłem do kupy i oczywiście znowu wszystko działa. Ciekawe jak długo.
  • #2 19158917
    Gregory 407
    Sprawdź przewody pod kątem przetarć albo wilgoci lub odepnij ten panel i pojeździć czy wtedy spali bezpiecznik albo założyć słabszy bezpiecznik przed samym panelem na zasilanie i zobaczyć co się stanie i da ci odp gdzie jest problem
