Gramofony do 500zł z gniazdem 12V DC - pytania o akumulator i zabezpieczenia przed przeładowaniem
waranzkomodom 30 Gru 2020 13:12 1083 8
  • #1 19146831
    waranzkomodom
    Hej,
    przyglądam się gramofonom z niskiej półki cenowej, takich powiedzmy za 400-500zł (Mam świadomość, że płacąc niewiele, nie dostaję czegoś super). Wiele z nich ma gniazdo zasilania 12V DC. W związku z tym mam 2 pytania:
    1) Czy takie gniazdo zasilania implikuje, że w gramofonie jest jakiś mały akumulator (w niewielkiej części jest taka informacja podana, ale przy większości jej nie widzę), czy to wcale nie jest tak jednoznaczne?
    2) Czy jeśli jest akumulator, to zabezpieczenia przed przeładowaniem (BMS?) należy się spodziewać w środku samego gramofonu, już po stronie DC, czy może ono być w jakiś sposób umieszczone w samym zasilaczu? Pytam, bo mam w domu instalację niskonapięciową (wszystko jest na 12V) i zastanawiam się, czy wchodzi w grę zasilenie gramofonu bezpośrednio z akumulatora. Nie chciałbym, rezygnując z zasilacza, ryzykować wybuchu z powodu przeładowania akumulatora.
    LeDy
    Co do twojego zasilania to nie wiadomo jak to masz zrobione ale skoro inne sprzęty działają to i tu nie ma się co bać. Skoro jest 12V to nie można przeładować.
    Model by się mimo wszystko przydał bo to ogólnie napisałem.
  • #3 19146860
    waranzkomodom
    Hej,
    rzeczywiście samo 12V DC nie musi oznaczać akumulatora, ale ta opcja (a nie po prostu wtyczka na 230V) tak mi się kojarzy. Więc wolałem dopytać obeznanych osób (choć zwróciłem się też do producentów dwóch modeli z dopytaniem).
    Co zaś do zasilania laptopa - no jednak nie robi się tego podłączając go bezpośrednio do akumulatora, tylko kupuje się specjalną ładowarką na 12V. A może nieprecyzyjnie sie wyraziłem - to o czym myślę, to odcięcie wtyczki i kawałka kabla od zasilacza (przed wtyczką do 230), a potem po prostu podłączenie z tego kabla plusa do plusa i minusa do minusa w szybkozłączce, która rozgałęzia mi prąd z akumulatora 200AH od instalacji solarnej. Bez akumulatora w środku gramofonu nie widzę ryzyka, ale przy jakimś małym akumulatorze jest, bo z tego co wiem, przeładowanie nawet małej baterii może doprowadzić do niezłego pożaru.
    Co do konkretnych modeli, to myślałem np. o czymś takim:
    https://www.euro.com.pl/gramofony/lenco-ls-50-brazowy.bhtml
    salonydenon.pl/gramofony/gramofon-usb-z-bluetooth-air-lp.html?gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxfqJ7-gmQwoWBjXIsd2SdbTbxCeJPgyRWei87VSCHWC-9uQJPO2D-xoCaFsQAvD_BwE
  • #4 19146871
    gumisie
    Wszystkie urządzenia posiadają tabliczki znamieniowe, na niej powinno być podane miedzy innymi sposób zasilania.
  • #5 19146877
    waranzkomodom
    Ok, czyli po tabliczce mogę odczytać nie tylko, że wchodzi 12V DC, ale także, czy to potem trafia do jakiegoś akumulatora, czy po prostu uruchamia silniczek?
    Ale rozumiem, że na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi - zasilanie 12V DC nie oznacza wcale akumulatora. Tak mi się też wydawało, bo w tych instrukcjach do sprzętu, do których dotarłem, nie ma nic o baterii. Dzięki!
    gumisie
    Dobrze zrozumiałeś.
  • #7 19146969
    LeDy
    Jakoś tam nie widzę zasilania 12V , może ma zasilanie z USB 5V?
    Znalazłem zdjęcie i z tyłu ma wejście na DC 12V.
  • #8 19147003
    gumisie
    W instrukcji jest opisane gniazdo zasilacz, na jednym z filmików widać zasilacz, lecz z tych przypadków nie można wywnioskować jaki to ma być zasilacz.
    Upss...
    Gdy ja pisałem, Ty dodałeś:
    Więc podłączenie tego gramofonu do instalacji 12VDC nie powinno być problemem.
    Należy zachować biegunowość. :!:
  • #9 19147400
    waranzkomodom
    Rzeczywiście, zczytywałem to 12V ze zdjęć. Sprawa jest dla mnie jasna. Dziękuję za pomoc.
