moja 5 letnia zmywarka przerywa zmywanie po ok. kilkunastu minutach najczęściej używanego programu nr 6 (1,5h, ostatnie 30min to suszenie). Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny oraz wskazówek jak ewentualnie można ją naprawić.
Model:
Whirlpool ADG 6240/1 FD
854262401050
Zmywarka do zabudowy, stoi na podłodze, jest podłączona do ciepłej wody.
Opis producenta na temat błędu, w cytacie, pod koniec postu.
Opis szczegółowy na przykładzie krótkiego programu nr 2 = 14min, używającego zimnej wody, spłukującego wstępnie naczynia.
Zmywarka rozpoczyna pracę, przekaźniki strzelają, woda jest pobierana, słychać jej użycie wewnątrz zmywarki. Licznik zatrzymuje się na liczbie 12min do końca programu. Następuje przerwa, po pewnym czasie, zmywarka wraca do używania wody, ale licznik zatrzymany zostaje na 12min, po chwili wyskakuje błąd E3 F6, więc jak zawsze klikam przycisk 'X', aby odpompować wodę.
W pozostałych programach jest podobnie, tylko czas się różni, bo czasem musi dogrzać wodę np. z 50 stopni na 60. Generalnie jednak, schemat się powtarza.
Czynności wykonane, które nie przyniosły efektu:
- wyczyszczenie filtra na wężu dopływowym od strony ściany,
- otworzenie aquastopu (Eltek, link poniżej) na wężu dopływowym od strony ściany, wysuszenie go,
https://north.pl/karta/waz-doplywowy-z-aquast...-whirlpool-adg-6240-1-fd,J8K-SU-CMMB-3JN.html
- wyczyszczenie filtra na wejściu czystej wody do zmywarki,
- odkamieniony płaszcz wodny,
- oczyszczone filtry spływowe we wnętrzu zmywarki wraz ze śmigłami, "gniazdem" pod dolnym śmigłem, obszarem pod filtrem spływowym.
Elementy wewnętrzne zmywarki, widoczne po zdjęciu obudów, nie wykazują żadnych śladów zużycia. Ogólnie, wszystkie funkcje zmywarki wydają się sprawne.
Chciałem również wyczyścić pompę jak na filmiku, ale niestety w mojej zmywarce nie ma takiego elementu w tym miejscu.
https://youtu.be/7t5dnvb52Zg?t=58
Pierwszy raz w życiu rozkręciłem zmywarkę, więc proszę w miarę możliwości o używanie terminologii elementów, jaką znajdę na stronie z częściami.
https://north.pl/czesci-do-zmywarek/czesci-wh...zmywarki-whirlpool,0,ADG62401FD,m2052425.html
Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Model:
854262401050
wyświetla się "F6 E3"/program zmywania
skończył się zbyt szybko (naczynia są brudne i
mokre) // czasem są już czyste
Możliwe powody:
- Brudne lub zatkane filtry. // wyczyściłem chyba większość
- Zbyt mało wody w instalacji wodnej zmywarki.
- Nieprawidłowo zamontowany wąż spustowy od dolnej krawędzi urządzenia) /// spustowy, czyli rozumiem, że odpływowy. Istnieje taka szansa, że jest za nisko, ale wcześniej działała
- Duże pienienie wewnątrz urządzenia. // brak
Rozwiązania:
- Filtry nie mogą być zabrudzone ani zatkane.
- Wklęsłe przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry. //na pusto, jest ten sam problem
- Wąż spustowy powinien być prawidłowo poprowadzony i zamontowany (w urządzeniach do wysokiej zabudowy zostawić min. 200-400 mm
- Powtórzyć cykl bez dodawania detergentu i odczekać, aż piana zniknie.
