jedynie komputerem, jeśli odłączenie bezpiecznika nie pomaga to oznacza że jest błąd zapisany który blokuje sterownik z jakiegoś tam... powodu. Dlatego należy:
--> odczytać co go zablokowało, następnie wykasować błąd / błędy lub
--> odczytać, usunąć awarię i wykasować błędy
Można np tak:
Odblokowanie sterownika
Przy w³¹czonym urz¹dzeniu grzewczym nale¿y na czas
od 0,5 do 5 sekund podaæ napiêcie na zewnêtrzne
sterowanie pompy wody.
Po włączeniu przyciskiem zaczyna pracować pompa obiegu płynu chłodzącego. A SILNICZEK NAPĘDZAJĄCY POMPKĘ PALIWA STOI W MIEJSCU. Wszystkie bezpieczniki ok .silniczek sprawdzany pod napięciem działa. STEROWNIK ZABLOKOWANY . JAKI INTERFEJS BEDZIE MÓGŁ GO ZRESETOWAĆ I ODCZYTAĆ BŁĘDY_,,,,,
Dziękuje za instrukcję ,czy może Pan podpowiedzieć jak w prosty sposób zrobić reset zablokowanego sterownika nie używając interfejsu diagnostycznego bo go nie posiadam .
Ta metoda z pinem 13,na kostce przy objawach podanych przez autora nie działa. Sprawdzałem. Nie da się w ten sposób odblokować hydronika d30w.
Jest jeszcze coś.
Jak i po co podawać napięcie na zewnętrzne zasilanie pompki skoro gdy mamy ogrzewanie już włączone to pompka pracuje, więc zasilanie już w tym punkcie tam jest. Nie kimam tego opisu z serwisówki hydronika. Tak czy inaczej, podawałem już tam napięcie i nie odblokowało to ogrzewania. Czy coś robię źle?
Pozdrawiam wszystkich.
Ktoś mi podpowie jak odblokować sterownik zegarowy hydronic 30. Moj piec uruchamia tylko pompkę wody na zegarze błąd f50. Robie procedurę odblokowania pieca za pomocą instrukcji czyli podaje napiecie na pin 10 kostki zegra ( tu moje pytanie ten pin 10 to jest patrząc na kostkę od tylu jak wchodzą przewody w kostke prawy róg czy patrząc na wypięta kostkę z zegara od czoła i wtedy to jest lewy gorny od strony kabli) po wyświetleniu błędu F50 w zegarze wciskam zegar i za chwilę program i wyskoczy AF:50. Odłączam zasilanie z pinu 10 przytrzymuje jednocześnie zegar + P i podaje jednocześnie prąd na pin 10. Według instrukcji powinny mrygac kreski a dalej wyświetla AF:50. Jak wcisnę strzałki lewo i prawo to lista błędów od F1 do F5 pokazuje 52. Co robię źle żeby odblokować to webasto
Poszukaj instrukcji od zegara. Prawdopodobnie nie trzeba podawać żadnego napięcia tylko odblokowanie robi się guzikami. Można też dać napięcie na pin 13 kostki w piecu jak to kiedyś wyżej pisałem.
Najprościej podjedź gdzieś pod warsztat to ci zresetują za parę złotych. Lepiej żeby zrobił to fachowiec. Zresetują i odpalą, zobaczą czy wszystko gra. Ta blokada nie jest przypadkowa, chodzi o ludzkie bezpieczeństwo
Aby odblokować sterownik ogrzewania Hydronic 30, użytkownicy sugerują kilka metod. Najpierw należy sprawdzić błędy zapisane w sterowniku, co można zrobić za pomocą komputera diagnostycznego. Jeśli to nie pomaga, można spróbować podać napięcie na pin 13 kostki w urządzeniu grzewczym przez 0,5 do 5 sekund. Inna metoda polega na podaniu napięcia na zewnętrzne sterowanie pompy wody. W przypadku błędu F50 na zegarze, użytkownicy zalecają podanie napięcia na pin 10 kostki zegara oraz wykonanie odpowiedniej procedury resetowania. W przypadku trudności, sugerowane jest skorzystanie z pomocy fachowca, który może zresetować urządzenie. Podsumowanie wygenerowane przez model językowy.
