Zasilanie agregatu tynkarskiego poprzez zastosowanie falownika 1 fazowego
dszywala 30 Gru 2020 19:16 1443 8
  • #1 19147741
    dszywala
    Naszedł mnie taki dylemat.
    Mam agregat do wykonywania tynków który posiada 3 silniki:
    Napęd: silnik pompy- SK 25 5,5 kW, ok.385 obr./min
    silnik dozownika: 0,75 kW, ok.28 obr./min
    Moc sprężarki: 0,9 kW,
    Agregat jest marki PFT model G4
    W miejscu gdzie wykonywana ma być usługa nie ma zasilania 3 fazowego. T
    aka sytuacja często się pojawia i chciałbym ten agregat przerobić tak żeby zasilać go jedną fazą. Pomyślałem o zastosowaniu falownika jednofazowego o odpowiedniej mocy do zasilana tych 3 silników w agregacie.
    Czy to rozwiązanie jest realne do zrealizowania? Jeżeli nie to jak sobie poradzić w inny sposób?
    Dać się na pewno da bo są agregaty które są zasilane jedną fazą a mają te same komponenty co mój.
    Z góry dzięki za wszystkie pomysły.
  • #2 19147784
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Musisz wiedzieć, że falownik jednofazowy ma niższe napięcie na wyjściu silnikowym niż są one obecnie zasilane.
    Musisz sprawdzić czy da się je skojarzyć na napięcie 3x230V.
  • #3 19147809
    karolark
    Jak kolega widzi zasilanie tego z 1f? to ponad 7kW
  • #5 19147893
    dszywala
    Czyli przełączenie silników w trójkąt?
    Chyba nie ma takich falowników...
    daro31ie napisał:
    Kolego zapomnij.
    Większość silników 5,5KW ma możliwość podłączenia w gwiazdę i trójkąt, ale najczęściej 400/690V.
    Dodatkowo znalezienie jedofazowego falownika 7,5KW byłoby bardzo trudne.
    O to chodzi... Podłączałem silniki 3 fazowe falownikami jednofazowymi ale o mniejszej mocy.
    Zastanawiam się jak to jest rozwiązane tutaj:
    https://www.artbud.pl/pl/p/Agregat-Tynkarski-BAPRO-one-230V/34510
    Silnik 5.5kW + drugi 0,8kW
  • #6 19148071
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Naprawiałem kiedyś model wskazany w linku i faktycznie był 1fazowy, z przewodem zakończonym typową wtyczką jednofazową oraz dołączonym adapterem do wtyczki trójfazowej, 5 pinowej.
    Problem powstał w nim podczas próby podłączania go do instalacji 3 fazowej bez przewodu N.
    Uszkodzeniu oczywiście uległ zainstalowany wewnątrz falownik, co ciekawe o mocy mniejszej niż silnik; z pamięci to 4kW.
  • #7 19151660
    kosmos99
    Najbardziej optymalne rozwiązanie tego problemu to chyba zakup agregatu prądotwórczego o odpowiednich parametrach.
  • #8 19151784
    karolark
    Pomysł zacny tylko moc więc i cena do 7,5kW rozruchu silników
  • #9 19151864
    kosmos99
    Bez przesady, nie jest to jakiś wielki koszt, tym bardziej że urządzenie ma zarabiać. Ale jeśli za dużo to można wynająć, a koszty wynajmu doliczyć do usługi.
    Przy tej mocy falownik nawet jakby się znalazł to i tak wiele tańszy by nie był. No i zabezpieczenie min 32A.
